Странно застъргване
- Регистриран: 27 авг 2012, 22:41
- Модел на автомобила: Fiesta
Странно застъргване
Днес пробвах една Fiesta 1,3 бензин от 97 година, която обмислям да купя. При паркирането след пробна обиколка се изкачих по наклон и след това свих почти пълен десен. В този момент се чу някакво застъргване. В първия момент помислих, че съм закачил нещо и го влача под колата, но се оказа, че застъргва нещо отпред, мисля че в дясната част. Вероятно е сервото или нещо друго от което няма представа. Възможно ли е гумата да е застъргала в калника? Смятате ли, че това е сериозен проблем? Дали да се откажа от полупката на колата?
Re: Странно застъргване
Всичко е възможно, все пак колата е от 1997 год. Може и да опира някъде,- зависи от размера на гуми- джанти, може и каре на полуоска да е износено, и още много работи. Трябва да се огледа от добър майстор. Ако ти харесва колата и няма изгнило по нея, цената те удовлетворява,- нищо не ти пречи да я купиш.
Не пишеш от кой град си, за да те насочи някой към майстор, за евентуален оглед.
Консултурах се с майстор и той ме успокои, че вероятно е ремък на хидравликата. И че това често се случва при пълен ляв или десен на бавен ход или на място.
Така че утре ще купувам! Дано не съжалявам за това.
