МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
- Регистриран: 24 ное 2011, 13:50
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16в. 95г. Джиа
МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
Здравейте.. Абе днеска минах по един черен път и от някъде ми изтропа много здраво... Слезнах да видя отдолу и що да видя виси нещо.. Мисля че е стабилизиращата щанга.. Качвам снимки и дайте малко мнение.. Модела е Форд Ескорт 95г. Джиа 16в 1.6
- baro
Re: МОЛЯ ПОМОГНЕТЕЕ!!!
Здравей ,прав си, стабилизиращата щанга е и е счупена.Смяна с нова(втора употреба).
- opex
Прегледай всичко обстойно защо ти е толкова омаслени всичко отдолу, тампона на носача видимо е в масло и ако не е заминал вече скоро може да замине, маншона на външното каре също.
На Ескортите, стабилизиращата щанга се чупи (винаги от там), когато умалеят пружините.
Скъсания маншон на полуоската, ще ме притесни много повече отколкото счупената реактивна щанга.
- Регистриран: 22 сеп 2010, 15:21
откачи биалетките от двете срани и карай спокойно.може и да не сменяш щангата,но за останалите работи дето казват колегите, а то се вижда обърни внимание.
- Местоположение: Бургас
Може да караш без стабилизиращата щанга, НО колата на завой ще се накланя много повече от обичайното и има ГОЛЯМА вероятност амортисьорите да удрят в шок тампоните и след кратко време те да се накъсат и да ти заминат и амортисьорите. Поне при мен тъка стана на старото ми Ескортче. Купи си една на втора ръка и си е смени не е скъпа виждал съм обяви и по 20 лева се намират. Ако смяташ да е заваряш да ти кажа НЕ СТАВА здраво пак се чупи.
Може и само от страната на счупеното, пак става. Не ми се щеше да "наливам масло в огъня", но като подхванахте темата, моя Ескорт така го купих със премахната биалета и счупеното парче. След време премахнах и останалата част от щангата и другата биалета. Не знам кога се е счупила, може би още в Германия, но аз вече карам така над 70 000км.matorsko6 написа:откачи биалетките от двете срани и карай спокойно.може и да не сменяш щангата,но за останалите работи дето казват колегите, а то се вижда обърни внимание.
Фиеста МК3 няма реактивна щанга.
- baro
Искам да те поправя колега Наско ,мисля че само МК3 1.1 няма такава щанга 1.3 има която е малко по тънка от моето 1.6 което пък също така има и задна щанга.HACKO написа:Може и само от страната на счупеното, пак става. Не ми се щеше да "наливам масло в огъня", но като подхванахте темата, моя Ескорт така го купих със премахната биалета и счупеното парче. След време премахнах и останалата част от щангата и другата биалета. Не знам кога се е счупила, може би още в Германия, но аз вече карам така над 70 000км.matorsko6 написа:откачи биалетките от двете срани и карай спокойно.може и да не сменяш щангата,но за останалите работи дето казват колегите, а то се вижда обърни внимание.
А да попитам щангата 18мм или 20 мм е ?!
Най добре измери твоята.
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 86&t=58580" onclick="window.open(this.href);return false;
Тук колегата продава щангата и е на разумна цена.
- madboy
И смени маншона на карето, че ще изтропа и то.
- Модел на автомобила: *
Колега, вземи си оправи заглавието на темата докато не заминала в кофата!
