Комфорт модул за управление на мигачите
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 10:59
Знае ли някой къде е монтиран "комфорт модула за управление на мигачите" в МОНДЕО- МК-3 ?
Нарича се още "търнминатор"
peigera
Re: Комфорт модул за управление на мигачите
Мнение от peigera » 21 авг 2012, 11:18
Ха какво трябва да е това? Като кликнеш с лостчето модула да задържи до трето мигване и след това да изключи мигачите?
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 11:56
peigera написа:Ха какво трябва да е това? Като кликнеш с лостчето модула да задържи до трето мигване и след това да изключи мигачите?
Точно това е, с един удар върху лоста за мигачите,- мигат 3 пъти, + това може и задният ход да е вързан към аварийните.
momo76
Мнение от momo76 » 21 авг 2012, 12:41
Модула за мигачите не е самостоятелен а е част от GEM (Generic Electronic Module), той контролира доста неща - мигачи, заключване, ел.стъкла, интервал чистачки.
ЯЛТА написа:Нарича се още "търнминатор"
Нарича си се комфортни мигачи. Ама щом си рекъл, предлагам от сега нататък да му викаме "търнминатор".
Turnminator е допълнителен модул, който изпълнява тази функция, е измислен от едно момче от Благоевград и работи само на автомобили които имат реле за мигачите (по-старичките).
Мнение от ЯЛТА » 21 авг 2012, 22:10
Някой все пак да знае къде в автомобила се намира ?
momo76
Мнение от momo76 » 22 авг 2012, 06:26
Вече ти казах - интегрирано е в GEM модула, намира се зад жабката, средно голяма кутийка с 3 букси на нея ( това не съм го бил написал преди, за което се извинявам).
Ако споделиш каква ти е идеята по може някой да ти помогне.
Мнение от ЯЛТА » 22 авг 2012, 08:50
momo76 написа: Ако споделиш каква ти е идеята по може някой да ти помогне.
Идеята е къде да го търся в едно катастрофирало Мондео, за да го монтирам на моето.
momo76
Мнение от momo76 » 22 авг 2012, 09:46
Не става. Както писах на МК3 е вградено в GEM модула и то след 2004 и не на всички. GEM модула от МК3 не може да го сложиш на МК2. На твоето мигачите са с реле, което е на кормилната колона. Варианта ти е Turnminator от тук http://smartdrl.com/index2.html, цената е 30лв.
На старото ми Мондео МК2 сложих такъв модул и си е супер удобно.
Мнение от ЯЛТА » 22 авг 2012, 10:50
Благодаря, точно това видях, а после пет дни го търсих безуспешно. Ще се възползувам.
Мнение от ЯЛТА » 13 сеп 2012, 22:24
Ще се получи, но по обратният ред, като включиш аварийните мигачи, и задният ход ще ти мига.
Мнение от ЯЛТА » 13 сеп 2012, 22:50
Вероятно с монтиран диод.
Мнение от HACKO » 14 сеп 2012, 08:53
ickoto_82 написа:Това с аварийните ми хареса на този модул, някой знаели ако взема+ от лампата за задната и го вържа след бутона на аварийните,ще стане ли ,като дам задна да се пускат?
Исфинявам се за офтопика :)
Няма да стане, бутона за аварийните, превключва нормалните мигачи в едно и същевременно подава напрежение към релето. Това което мислиш е постижимо, но ще трябва да се направят много допълнителни връзки. По-лесно е да се сложи аларма която има подобна функция, като се отвори врата почват да мигат.
peigera
Мнение от peigera » 14 сеп 2012, 23:45
Прави се много лесно с два таймера 555. Даже се зачудих дали да не си направя един за фордака. От доста време-2-3 години ми се върти тази идея но тъка и не съм е обмислял.
Мнение от HACKO » 15 сеп 2012, 09:04
Електрониката лесно, обаче как ще направиш механиката? Лоста трябва да даде контакт без да се заключи и същевременно при по-силно натискане да се заключи. На буса имаме тази функция, предполагам че и Васко му е дошла идеята от автобуса, там като чукнеш лостчето се включва съответния мигач и мига три пъти а като натиснеш се закопчава. Почти винаги забравям за съществуването на системата и си използвам мигачите по старомодния начин.
peigera
Мнение от peigera » 15 сеп 2012, 09:16
С леко натискане на лостчето за мигачите преди да се заключи. Но си е заигравка. Но ако човек има мерака става. Естествено оригиналдЪ си е най добре НОО...
Мнение от HACKO » 15 сеп 2012, 09:23
Ти ще караш ли, или ще нагласяш лоста. Като начинаещ шофьор, жена ми така щеше да влезе в един магазин заедно с колата :D:
Мнение от ЯЛТА » 15 сеп 2012, 13:11
peigera написа:С леко натискане на лостчето за мигачите преди да се заключи. Но си е заигравка. Но ако човек има мерака става. Естествено оригиналдЪ си е най добре НОО...
Абе аз ще си го купя,-http://smartdrl.com/turnminator2.pdf
Пък ти като идваш към Софията може да го монтираш, стига да ти се занимава на чужд терен. Ха ха.
peigera
Мнение от peigera » 15 сеп 2012, 14:10
HACKO написа:Ти ще караш ли, или ще нагласяш лоста. Като начинаещ шофьор, жена ми така щеше да влезе в един магазин заедно с колата :D:
:D е ако имаш желание ще си създадеш навик. Но да прав си отвличане на вниманието е.
peigera
Мнение от peigera » 15 сеп 2012, 14:13
ЯЛТА написа:
Няма ядове към средата на октомври по план ще идвам тъка,че няма проблем с монтажа _friends_ .
А преди това ще съм на екскурзия някъде ;;): из БГ само да направим с жената маршрут. Та мисълта ми е ако минавам покрай София тогава може и в началото на октомври да стане.
momo76
Мнение от momo76 » 15 сеп 2012, 19:30
Модула си има специален вход точно за аварийни при заден ход. Взема сигнал от датчика за заден ход и включва двата мигача едновременно.
