Зумер за забравени светлини
Joro_maniq
Регистриран: 12 сеп 2012, 15:22
Модел на автомобила: Fiesta
Мнение от Joro_maniq » 20 сеп 2012, 11:46
Здравейте, имам Ford Fiesta и колата няма зумер за забравени светлини. Мисля да сложа такъв зумер, дори намерих нещо примерно http://auction.bg/item.php?id=1043857" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false; но въпроса ми е - ще върши ли работа или да не си губя времето. Впрочем тази идея, която сте дали за автоматичното включване на светлините е страхотна много ми допада :)
Последна промяна от DigiPro на 20 сеп 2012, 20:55, променено общо 1 път.
Причина: Разделено от друга тема.
toniboy
Re: Зумер за забравени светлини
Мнение от toniboy » 21 сеп 2012, 21:01
колега отивай в найблизката автоморга и си взимай читав зумер , от оригиналния фордов по добър няма, пробвахме с колега тези от 5 лв дето са от практикер и нищо нее този звук който вади оригиналния, може да го пробваш на акомулатора директно + - и ако писне взимаи го, Плюса на зумера свързваш след ключа за фаровете а минуса след ключа който задества плафонерата /този на шофьорската врата./ /+ може да вземеш и от подсветката на запалката ако ти работи/..
Joro_maniq
Мнение от Joro_maniq » 25 сеп 2012, 14:44
Благодаря за съвета.
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 28 сеп 2012, 20:22
Зумера може да го свържеш също така; + от бушон на габарита,и минус от ключа на шофьорската врата.Бушоните на Фиеста са на много удобно място.Аз бях так 3 години.
Няма утре,всичко е днес.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 28 сеп 2012, 20:52
Тези май достатъчно силно се чуват http://elimex.bg/product/21446/zumer-s-generator.html
В почти всеки магазин за електронни компоненти трябва да има подобни. Може би трябва да им се добави един диод.
peterdi_bg
Модел на автомобила: n/a
Мнение от peterdi_bg » 14 окт 2012, 11:56
Напоследък кой знае защо и аз почнах да си забравям светлините през деня, най-често остават да светят само габаритите. След поредното даване на ток от колега и аз се оборудвах с такъв зумер като в поста преди мен. Пробвах го на адаптор вкъщи и си пищи прилично силно, още повече за джаджа 1см на 1см, включително го вкарах в чекмеджето на шкафа да видя как се чува през преграда. Остава да реша дали да му вържа минуса към ключа за плафона на вратата (да пищи като отворя, независимо дали мотора е запален или не), или към бушона на чистачките (ще писка като е загасена, независимо от вратата). По-вероятно да направя първото. Плюса разбира се ще го вържа към ключа за габаритите. Самата базикня ще я изкарам някъде на по-скрито място отвън.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
Мнение от madboy » 26 окт 2012, 13:09
peterdi_bg написа:..... Самата базикня ще я изкарам някъде на по-скрито място отвън.
Няма смисъл да е отвън. Закрепи го някъде под таблото( при бушоните, в кората на волана и пр.)
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 28 окт 2012, 20:33
При мен няма бушони в таблото - освен отделни по разните кабеляци.
Мислих за кората на волана, която е удобна за целта. Реших накрая че е по-добре да го изкарам отстрани на таблото в долния край, защото сочи към мен и се чува по-добре.
Мнение от madboy » 29 окт 2012, 11:21
E ти си знаеш. Но на Фиестата стана "фабрично", като сложих под волана. Чуваше прекрасно.
:wink:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 04 ное 2012, 16:32
Обаче за информация ще кажа, че при мен вече въпросната джаджа спря да работи.
Не знам дали има някакво изискване при монтажа, което няма откъде да се разбере (продава се без каквито и да било опаковки и упътвания), беше на постоянен + от габаритите, не знам дали това може да доведе до подобен ефект.
dreadx
Мнение от dreadx » 04 ное 2012, 20:22
dreadx написа:http://elimex.bg/product/21446/zumer-s-generator.html
Понеже има ситуации, в които ток ще се опитва да тече на обратно през зумера.
При изключени габарити оттам идва минус, а през крушката на плафона плюс - точно на обратно. В оригиналното свързване бутонът на шофьорската врата е разделен от другите с диод, и точно там е свързан въпросният зумер. Така хем няма как да постъпи плюс от крушката на плафона, хем зумерът няма да се задейства от останалите врати. Не е проблем да се свърже и в общата точка на всички датчици за врати и към габаритите, но тогава трябва да се вземат мерки против протичане на ток през зумера на обратно (диод).
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 05 ное 2012, 13:38
Възможно е. Но това значи, че в изключено положение кабелът на габаритите се замасява - ?
dreadx
Мнение от dreadx » 06 ное 2012, 00:12
Е, не точно да се замасява, но имаш крушки с относително ниско съпротивление, които в единия си край са свързани постоянно към маса. На другия край при включени габарити имаш +12V, а при изключени - връзка към маса през загасените лампички. Обади се ако си някъде наблизо да ти дам такъв зумер с диод и да пробваш.
Мнение от HACKO » 06 ное 2012, 12:14
И какво значение има, на двата кабела има маса- нулев потенциал, нулев ток >:D<:
peterdi_bg
Мнение от peterdi_bg » 06 ное 2012, 12:25
Има значение най-вероятно в случая, когато плафона работи.
Колкото за зумера - аз вече си сложих друг, евентуално само диод да добавя.
