Климатика вобще не включва а му светва лампичката !!
- kurshuma
- Регистриран: 18 авг 2005, 20:16
- Модел на автомобила: Escort 1.8D 98 Endura de
- Местоположение: София жк. "Гоце Делчев"
Момчета отново съм в отбора купих си пак Форд !!!Тои е произведен 11.97 и е ескорт комби 1.8Д климата не работи ходих на майстор тои ми каза че проблема е електрически не бил блокирал компресора но имам едно питане тъи като имаше много малко фреон възможно ли е затова да не включва
Купи си Форд и бъди щаслив
- V_A_N_K_A_T_A
- Регистриран: 03 сеп 2005, 15:03
- Модел на автомобила: Alfa 156 2.0 20V Turbo;Ford Mondeo Turnier 1.8 16V 93'
- Местоположение: Хасково,София-Дървеница
16v
- Регистриран: 03 дек 2004, 12:56
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16v SW Ghia
- Местоположение: Ямбол
Имах същият проблем (свети диода на климатика, а той не тръгва).
Оказа се че не работи и перката за охлаждане.
Проблема беше , че е прекъснат кабела на масата на вентилатора.
Запояване, термосвиваем шлаух и готово.
Забравих да уточня , че когато светнеше диода след това не изгасваше при повторно натискане, а трябваше да се изключи от контакт и тогава гаснеше.
Може по този начин да се проявявя и друга механична повреда или прекъсване на друг кабел .
- kurshuma
Климата не изпуска от никъде фреон няма но когато го надуха в сервиза не включваше компресора /перката се включва /
После с бащами проверихме компресора и като му подадохме 12 волта той си щракна тоест залепи можеби проблема е в този изключвател за налягане ако е заял някак си и неще да пусне системата в действие дори когото има налягане или в сервиза ме ебават нещо
- alex___
- Регистриран: 22 фев 2005, 01:05
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.3
Ванка не че искам да поставям твоите знания по въпрос но трябва да знаеш че в климатичните системи на колитеа и в повечето климатици въобще има защити за наалягянето или така наречените пресостати.При колите има пресостат за ниско налягане защтото климатика бачка само на студено и когато изтече от някаде газта или е изпусната по някакъв начин този пресостат спира климатика понеже налягането е паднало по минимума за който е нагласен пресостата и така защитажа климатика от прегряване претоварване ,блокиране и изгаряне на компресора.Много е възможно пресостата да се повреди и да пуска въобще компресора.Смяната не е много трудна стига да намериш такаъв пресостат. Надявам се да съм бил полезен.V_A_N_K_A_T_A написа:Ами аз се занимавам с климатици и скромното ми мнение е,че ако има малко фреон,ще работи,демек ще духа,но няма да духа студено,това е!Не е от фреона!
И при слънце и при дъжд
Форда пали от веднъж!
fordfen
- Регистриран: 26 май 2006, 10:39
- Модел на автомобила: Ford Focus 1,8 TDDI 90ph 2001g.
- Местоположение: Pernik
Здравей,колега kurshuma!Виждам че темата не е от скоро,може и да си решил проблема,но нека споделя как оправих при мен абсолютно същия.Уточнявам:климатика не работи при натиснат бутон и светеща лампа,перката на радиатора не включва.
При мен зад перката на радиатора долу ниско откъм мотора има едно съпротивление в метален кожух от което излизат два дебели кабела-червен и черен.Вероятно и при теб има нещо такова щом си с климатик.Това съпротивление беше прекъснато.На металния кожух пише 0,23 Ома.След като го усуках с клещите и възстанових веригата,всичко вече работеше.Карам вече 20 000км и нямам проблеми.В МП тази джаджа струва 42лв-мерси.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 19 госта
