блокирало ел.стъкло форд фокус 2000 год.
mdi
Регистриран: 11 сеп 2012, 15:17
Модел на автомобила: ford focus
Мнение от mdi » 28 сеп 2012, 11:04
Кокеги, моля дайте идея как да си ремонтирам шофьорското ел.стъкло което блокира в затворено положение.
Re: блокирало ел.стъкло форд фокус 2000 год.
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 11:26
Първо опитай да размениш двата бутона за лява и дясна врата, за да разбереш дали не е проблема в бутона. Мисля че са еднакви.
Другото критично място е пакета кабели в маншона от вратата съм купето. Там се прозвъняват кабел по кабел, но се разглобява тапицерията на вратата и е доста игра.
Дано да е малкия дявол при теб!
Doin
Мнение от Doin » 28 сеп 2012, 19:56
Чува ли се да върти мотора като натиснеш да отваряш или не ? Ако моторчето работи, проблема е в механиката на самото стъкло (обикновено е пластмасовия стъклоповдигач) , ако моторчето не се чува - отиваш на варианта описан в предишния пост. Успех!
mdi
Мнение от mdi » 24 окт 2012, 15:53
моторчето за ел.стъклото се чува да работи.
Мнение от nikolovvd » 24 окт 2012, 16:32
Щом се чува, то ще трябва да разглобяваш тапицерията на вратата. Може нещо да се е скъсало/откачило вътре.
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Мнение от ganador » 24 окт 2012, 16:52
Май работата отива към разглобяване, разгледай снимките, може да помогнат с нещо.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
