Говорилня
FuRoRR
Регистриран: 03 дек 2011, 20:28
Модел на автомобила: Escort RS2000 16v N7A '91
Orion 1.8d '93 ENDURA-D
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 27 сеп 2012, 17:36
DobrinNikolov написа:Спокойно,и аз нямам номер на двигателя,ама е регистрирана така,те кат видът 2000 ДОХЦ 16в ще им стане ясно ;)
Да те видяха ДОХЦ 16в ,но не видяха номера на този дохц и просто ме изгониха учтиво навън и ме помолиха като/ако го намеря да се върна.За да платя още едно заявление да чакам още 3 часа и в крайна сметка ако им хареса номера на двигателя да ме пуснат да си взема номера.Интересното е ,че ако не се регистрира до 5-6 дни има стабилна глоба.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 27 сеп 2012, 17:59
Но защо ти ще им търсиш номера, това си е тяхна работа. То половината съвременни коли не се вижда въобще номера на мотора. Две коли съм имал без номера на двигателите, и като прехвърлях втората- Пежо- 505, направо казаха
-: зарежи това е Пежо, и не го търсиха въобще, но това в София де. По света двигателя никой не го зачита за фактор за да го маркира, има си VIN, и това е !
Ходи при началника им, стара кола е, прехвърляна е, на преглед минавала е, а сега нямала номер !
FuRoRR
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 27 сеп 2012, 18:08
Значи,принципно от тях зависи дали ще търкалям колата или не.Като ми кажат търкай-аз търкам,като кажат търси,аз търся.Проблема в случая е че не сме в чужбина ,а сме в България,където се изисква номер на двигателя,само че този номер на двигателя го няма никъде по блока.Явно човека няма желание да се направи че номера не се чете и просто ме изкара от каналите.Не знам какво очаква да направя,да се върна с пренабит номер,или да намеря документ за двигателя който няма номер.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 27 сеп 2012, 18:51
Значи при началника на КАТ, с въпрос какъв е редът, корупционен, или има и нормален, и какъв е той.
ganador
Регистриран: 04 мар 2005, 13:24
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-S '00 г.
Местоположение: Montana
Re: Говорилня
Мнение от ganador » 27 сеп 2012, 19:46
Миналия месец отивам на ГТП в СБА. Преди да влезеш в халето, казва ми един, да видим измит ли е двигателя и тогава започваме. Вчера ДАИ ми написа акт, че не гледаме всичко по правилата. Къде ти е номера на двигателя? Ааа, викам му, това си е твоя работа, търси номер и ако ти е мръсно - трий, мий и не ме занимавай. И спряхме до тука с подробностите. Иначе, опъват коланите, пръскат вода с чистачките, заверка на пожарогасител и сяда на шофьорската седалка за да види (усети) дали нещо не го/ме ръчка отзад.
Нашата чаша на търпение - най-пълната чаша в света!
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 27 сеп 2012, 19:54
Всичко е заяждане,- с цел смучене на ПАРИ, и не само в КАТ.
Re: Говорилня
Мнение от HACKO » 27 сеп 2012, 21:55
ЯЛТА написа:Всичко е заяждане,- с цел смучене на ПАРИ, и не само в КАТ.
Васко, по принцип си прав, но това с номера в Б-я си е проблем, а идеята да се пренабие номера е МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.
Сигурен ли си че търсите на правилното място, някой с такъв мотор да каже точно къде е.
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Re: Говорилня
Мнение от иво г. иванов » 27 сеп 2012, 22:34
Колега,FuRoRR, сега цитирам от една книга: " Индентификационния код
на двигателя се намира на индентификационната табела, монтирана на предната
стена на двигателния отсек. Състои се отдве позиций и пълен код от три позиций,
който се намира на цилиндровия блок.
Отдолу са показани графики на различните типове двигатели. За 2.0 DOHC 16V (PROBE)
табелата, или трите позиций, са разположени вертикално като маховика е отдясно а
номерата са веднага отляво на него , на блока.
Ако желаеш утре по обяд и снимка.
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 27 сеп 2012, 22:49
HACKO написа:а идеята да се пренабие номера е МНОГО ГОЛЯМ ПРОБЛЕМ.
Никакво пренабиване на номер ! Това само КАТ може да разреши, или разпореди по надлежния ред.
иво г. иванов написа:Ако желаеш утре по обяд и снимка.
Задължително я качи снимката.
иво г. иванов
Re: Говорилня
Мнение от иво г. иванов » 27 сеп 2012, 23:22
Да уточня все пак: снимка на графиката от книгата.
По обяд, колко да е по обяд :D . Явно не ме мързи и слязох до колата за
апарата:Изображение
FuRoRR
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 28 сеп 2012, 00:51
По книжка е точно на това място но явно през 91ва набиването на номера е било на друго място.Там номера го няма,беше първото място където търсихме.Остана само едно място на което все още не съм проверил-страната на алтернатора,точно под гарнитурата на цилиндровата глава, но утре когато съмне ще погледна и там.
Re: Говорилня
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 09:32
На Скорпиото 2.0 DOHC, но с 8 клапъна е отпред на блока малко над средата (между шайбата и разпределителните валове). Обикновенно ръждата го скрива, но ако се мине с една шкурка ще се види.
Обикновено последните две букви и четири цифри от номера на рамата са номера на двигателя, естествено ако не е сменян!
Имайте пред вид, че колата е със задно предаване и двигателя е надлъжно разположен, а при предно предаване - напречно. Това може да е причината номера да е някъде отстрани, но в ония години едва ли някой се е съобразявал с това.
FuRoRR
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 28 сеп 2012, 10:59
Сдобих се с тази снимка,но не мога да намеря тази плочка.На мястото където ми обясниха е помпата за хидравликата. Изображение
Re: Говорилня
Мнение от nikolovvd » 28 сеп 2012, 11:35
А сега кажи, че не си късметлия! ;): :D:
Обясни им на служителите, че е зад хидравличната помпа и за да го видят трябва да я свалят. Обикновенно се пише "№ на двигател" .... "не се чете"!
FuRoRR
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 28 сеп 2012, 12:24
nikolovvd написа:А сега кажи, че не си късметлия! ;): :D:
Кода е намерен!На едно невероятно забутано място под съдовете за хидравликата и антифриза.От мото пфое се отказах още в момента в който разбрах ,че служителя с който говорих няма идея какво е РС :D Отивам да регистрирам,дано да няма повече перипети.
иво г. иванов
Re: Говорилня
Мнение от иво г. иванов » 28 сеп 2012, 12:37
Браво! =D>:
Успех и в КАТ!
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 28 сеп 2012, 12:58
FuRoRR написа: Отивам да регистрирам,дано да няма повече перипети.
Чудесно, и дано да се похвалиш, че всичко е минало гладко, стискам ти палци.
FuRoRR
Re: Говорилня
Мнение от FuRoRR » 28 сеп 2012, 15:02
Аиде регистрацията е завършена.Всичко мина гладко. :D:
Re: Говорилня
Мнение от ЯЛТА » 28 сеп 2012, 19:51
FuRoRR написа:Аиде регистрацията е завършена.Всичко мина гладко. :D:
*00133* *00133* *00133* *00133* *00133* *00133* *00133* *00133* *00133*
Re: Говорилня
Мнение от pepy1 » 28 сеп 2012, 21:06
ми и на мен ми сипи 1 чаша :D
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 50 госта
