гърми във въздушния филтър на бензин
kra_kamenov
Регистриран: 16 фев 2009, 15:44
Модел на автомобила: mondeo
Мнение от kra_kamenov » 03 окт 2012, 11:34
здравейте колата е мондео 2.0 зетек сутрин пали много трудно на бензин и когато реши да запали гърми във кутията над дросел клапата а и между другото има и обикновенна газова уредба на газ пали без проблем и върви добре а на бензин не моля за съвет
opex
Re: гърми във въздушния филтър на бензин
Мнение от opex » 03 окт 2012, 14:30
подозирам, че когато палиш на бензин газта също е пусната.
kra_kamenov
Мнение от kra_kamenov » 03 окт 2012, 14:57
и аз така си помислих но извадих маркуча на газта и пак същото трудно пали и като запали неможе да се форсира и гърми
opex
Мнение от opex » 03 окт 2012, 16:07
натискаш ли педала на газта докато въртиш? ако да недей.
провери си вакуумните пътища, запуши тези, които не са нужни и провери здрави ли са останалите. Вакуума към изпарителя понякога обърква нещата, а при гърмежите може и някой друг да се е измъкнал.
Почисти си МАФ-а и се увери, че останалите сензори работят както трябва.
Ако ламбда сондата не ти работи най-добре я изключи, освен ако не си с газов инжекцион, който я ползва и тогава ако не работи ще трябва да я смениш.
Целта е да докараш колата ти да работи като часовник на бензин и тогава да се оправя и настройва на газ.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 03 окт 2012, 23:04
Имаш проблем със количеството впръскано гориво(бедна смес) за това гърми.
Възможни причини са понижено налягане на горивото,подпушени дюзи,или нещо което кара компа да си мисли че мотора е загрял.В крайна сметка резултата е един и същи.Обикновенно така става когато се кара дълго на газ.И при мен този проблем е наличен в момента и сега преди големия студ мисля да си поиграя малко да паля на бензин както преди.
Дизел Център Ямбол
kra_kamenov
Мнение от kra_kamenov » 03 окт 2012, 23:52
specialista
колега ако откриеш проблема пиши ще съм ти много благодарен
specialista
Мнение от specialista » 04 окт 2012, 22:29
Аз моя проблем го знам пич.Помпата не ми вдига нужното налягане.Мерено е,само дето за моята все не остава време :D
Дизел Център Ямбол
to6kooo
Регистриран: 15 дек 2007, 22:13
Модел на автомобила: MONDEO 2.0 16V GHIA 2003 с ГИ KME
Местоположение: варна
Мнение от to6kooo » 05 окт 2012, 20:33
Да,затова трябва всяко палене да е на бензин,а сутрин в зависимост от температурата да се покарва малко на бензин,един път в месеца 5-10литра пресен бензин за да не се застоява въпреки че с тия цени :lol: ,лошо ми става когато слагам бензин,бензиновата помпа не трябва да работи когато си на газ.Спазвам всичко това и от 8години каране на газ,нямам никакъв проблем с паленето дори и при -20,но колата няма същото вървене на бензин както преди години-това е да си на газ,примиряваш се с това :)
dimkar
Модел на автомобила: Nissan
Местоположение: Сопот
Мнение от dimkar » 05 окт 2012, 21:06
Еми, така е с обикновена АГУ. :)
cosworth team ruse
Регистриран: 20 апр 2008, 21:39
Модел на автомобила: форд сиера
Местоположение: РУСЕ
Мнение от cosworth team ruse » 06 окт 2012, 10:11
и аз имам гърмежи още от мотор каран на газ,сменях една камара неще по него и гърмежите си останаха и незадоволителен вървеж 8)
kra_kamenov
Мнение от kra_kamenov » 11 окт 2012, 08:17
колата се пооправи малко сипах и повече бензин и пали от раз но все пак не работи много добре на бензин
