Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Snuff
- Регистриран: 21 юни 2011, 20:00
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 1999
Колеги днес с помощ от приятел смених задните накладки (Барабан). Направих няколко километра за тест, всичко беше перфектно. Но при прибиране към вкъщи започна да се чува едно съскане при натискане на педала на спирачката. Чува се само при самото натискане. Някой да е имал този проблем?
- madboy
- Администратор
Re: Фокус 1.6 99' Съскане при натискане на спирачка?
Къде съска- отпред или отзад?
Snuff
Ако под отпред или отзад, имаш предвид в купето или извън купето, мисля че е в купето. Не мога точно да установя мястото
Може би има разхерметизиране по маркучите на сервоапарата, или самото серво, може и спукана мембрана на сервото.
Но всичко това на първо четене,- гадаене.
Намари приятел, и с негова помощ да чуете добре от къде съска.
Snuff
Ако приемем че е скъсана мембрана на сервото, това нещо може ли да се смени/залепи или се купува ново серво?
Това е по малко вероятно, но се сменява с друго, или ново.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 10 госта
