Алтернатор проблем
bonevstiliyan
Регистриран: 07 дек 2011, 20:03
Модел на автомобила: Ескорт 1.8 16V
Алтернатор проблем
Мнение от bonevstiliyan » 07 окт 2012, 22:21
Лампичката за зареждане на акумолатора започна да ми свети доста често, въпреки че понякога угасва. Акумолатора е на 2 години, но от един месец имам доста сериозна система в колата..като говорим за два усилвателя и сериозен суббуфер. Да ремонтирам ли сегашния алтернатор или направо да си търся по-мощен и ако второто е предложение е решение, то тогава какъв алтернатор би ми свършил работа. Колата е Ескорт 1998 1,8 16 V
opex
Re: Алтернатор проблем
Мнение от opex » 08 окт 2012, 01:02
Твоя е 70 ампера. Намери си 90 ампера от мондео, щом имаш яка музика.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 08 окт 2012, 17:36
Днес бях при едно майсторче и утре ще я карам, обаче ако взема алтернатор от мондео ще стане ли на моята кола..ще паснат ли входовете..ще може ли да заработи ии ако да то от кое мондео да търся..кой модел?
Didibao
Местоположение: Перник
Мнение от Didibao » 08 окт 2012, 18:12
При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
bonevstiliyan
Мнение от bonevstiliyan » 08 окт 2012, 18:25
Didibao написа:При мондео алтернатора седи от зад на мотора, търси си от 1,8 - 2,0, възможно е и от 1,6 но там не съм сигурен колко е голям, ако алтернатора ти седи от зад на мотора нямаш никакъв проблем да го замениш, ако вземаш втора ръка първо го ревизирай, лагери, четки, колекторни пръстени да си е в ред, макар че алтернатор втора ръка си имаш.
Алтернатора ми стои отпред пред двигателя между радиатора на климатика и мотора
opex
Мнение от opex » 08 окт 2012, 21:00
Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
kennnyyy
Регистриран: 11 авг 2012, 01:42
Модел на автомобила: Mondeo
Мнение от kennnyyy » 10 окт 2012, 21:51
opex написа:Не мисля, че има значение, мисля че са еднакви, но ще си ползваш твоите планки.
алтернатора на ескорт и мондео нямат нищо общо и в захващането и в буксите. имах проблем с моя алтернатор на мондеото и знам за какво става вапрос :)
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 41 госта
