Потънал педал на съединителя (Форд Фокус 2008)
laluger
- Регистриран: 03 май 2012, 15:04
- Модел на автомобила: Focus
Някой може ли да предположи каква най-вероятно е причината педала на съединителя извъднеш да спре да работи (т.е. мога свободно да го бутам с ръка нагоре-надолу и той си остава където го спра)? Проблема започна без предупреждение; около минута преди съвсем да се "откачи" педала спря да се връщна на изходна позиция, само се връщаше до около половината и трябваше със крака да го придърпвам нагоре. Известно време след като се откачи и докато карах към сервиза (потегляйки преди това на 1-ва без изключен съединител) пък просветна съобщение за ниско ниво на спирачната течност и след малко се махна. Спирачката си работеше добре през цялото време. Възможно ли е съединителя да си е заминал, или е по-скоро нещо по хидравликата?
Мерси
Мерси
Re: Потънал педал на съединителя (Форд Фокус 2008)
Резервоара за спирачна течност е общ за спирачката и съединителя, затова е светнала лампата, имаш теч от хидравличната система на съединителя. Огледай откъде е теча и ще разбереш коя помпа е за сменяне. Ако тече вътре в купето до педала на съединителя, проблема е в главната помпа, сменя се бързо и лесно. Ако обаче теча е отдолу на скоростната кутия, тогава е заминал лагер-помпата, за да се смени се сваля скоростната кутия, трудна и скъпа операция.
laluger
Наско, мерси за бързия отговор. Колко вероятно е да си е заминал и съединителя, ако проблема е в лагер-помпата?
И по принцип за кола на 160,000 километра (внесена лично от Германия, когато е била на 150,000) дали е време за нов съединител (в сервизните книжки не видях предишния собственик да го е сменял, не че е изключено да е станало...)?
А, и да добавя, че съединителя и двигателя не са ми правили изобщо никакви проблеми до сега.
мод: Използвай бутона "промени"
Като се свали скоростната кутия ще се види, няма смисъл да се гадае.laluger написа:Наско, мерси за бързия отговор. Колко вероятно е да си е заминал и съединителя, ако проблема е в лагер-помпата?
- radi1203
- Регистриран: 13 сеп 2012, 17:01
- Модел на автомобила: FIESTA1.4TDCI
Провери накладките на спирачките когато се износват намаля нивото на спирачната течност. Няма накладки,няма съединител >:D<:
DTM
- Модел на автомобила: *
radi1203 написа:Провери накладките на спирачките когато се износват намаля нивото на спирачната течност. Няма накладки,няма съединител >:D<:
Това не е вярно! Има си преграда в самото казанче, когато спирачната течност падне под определено ниво казанчето започва да работи като два отделни съда.
