Турбо проблем?
baidido
Регистриран: 22 фев 2008, 08:39
Модел на автомобила: Форд Мондео 2.0 TDDI Ghia 2002
Турбо проблем?
Мнение от baidido » 30 окт 2012, 19:13
Днес както си карам, ускорявам на 2-ра и се чу някакъв гърмеж. Нямах и 3 хил. оборота. След това колата спря да върви почти буквално. В движение повече от 1500 оборота не мога да вдигна и то колата се лашка напред назад, сякаш съм на газ и ми е свършила газта. На място успява да достигне до 2100 об. и оттам сякаш някой е сложил нещо на оборотите. Опасявам се да не съм окотил турбото, за друго в момента не се сещам какво може да е. Мондеото е от профила, 2.0 тдди. Ако някой има идеи ще се радвам да ги сподели, поне да се подготвя психически...
Който кара Форд е горд!
MapTo_D
Регистриран: 01 ное 2008, 11:51
Модел на автомобила: С колелото
Re: Турбо проблем?
Мнение от MapTo_D » 30 окт 2012, 20:26
baidido написа:Днес както си карам, ускорявам на 2-ра и се чу някакъв гърмеж. Нямах и 3 хил. оборота. След това колата спря да върви почти буквално. В движение повече от 1500 оборота не мога да вдигна и то колата се лашка напред назад, сякаш съм на газ и ми е свършила газта. На място успява да достигне до 2100 об. и оттам сякаш някой е сложил нещо на оборотите. Опасявам се да не съм окотил турбото, за друго в момента не се сещам какво може да е. Мондеото е от профила, 2.0 тдди. Ако някой има идеи ще се радвам да ги сподели, поне да се подготвя психически...
Идеята ми е, че не е турбината щом можеш да си караш, знаеш какво стана като счупих моята... Но пък какво може да изгърми - е за това идея нямам, огледай двигателния отсек добре, да видиш поне на пръв поглед дали има щети и после при Иво...Късмет, дано е нещо наистина малко! _friends_
diesel1.6
Re: Турбо проблем?
Мнение от diesel1.6 » 30 окт 2012, 21:23
Да не е сцепено нещо между компресора и колектора - тръби, радиатор? При една атмосфера може и да се чуе като лек гръм.
baidido
Re: Турбо проблем?
Мнение от baidido » 31 окт 2012, 17:56
Олекна ми малко, единия от маркучите на турбопътищата се е измъкнал. Той понеже е правен и там където има снадка с алуминиево коляно и скоби не е издържало и направо е излязъл...
MapTo_D
Re: Турбо проблем?
Мнение от MapTo_D » 31 окт 2012, 17:57
baidido написа:Олекна ми малко, единия от маркучите на турбопътищата се е измъкнал. Той понеже е правен и там където има снадка с алуминиево коляно и скоби не е издържало и направо е излязъл...
Еми...остана да почерпиш :lol: :P _friends_
