Здравейте Колеги
MorganCreek
Регистриран: 28 окт 2012, 22:43
Модел на автомобила: Focus
Здравейте Колеги
Мнение от MorganCreek » 28 окт 2012, 22:52
Нов съм в форума и все още нямам форд :)
Много си харесах форд фокус 1.8 тдди с доста екстри.
В вторник ще ходя да го гледам и ако можете да ми помогнете с информация какво да следя и къде да гледам за дефекти.
Колицата ръжда няма да има и затова главно ме интересува двигателя и ходовата част.
Сменил съм доста коли, но дизели съм имал само немец тди и бях доста доволен.
Как се държи колата? Какъв разход на гориво дава? Динамика? ПРОБЛЕМИ с който мога да се сблъскам и тнт.
Надявам се, че има печени колеги и ще помагат :)
Дано скоро да съм пълноправен член на форума, много съм харесал колицата :)
Мерси предварително и поздрави на всички !
Conan_1
Местоположение: Plovdiv
Re: Здравейте Колеги
Мнение от Conan_1 » 29 окт 2012, 07:53
_friends_ айде почваме с инфото :
http://www.clubford.org/portal/content/view/210/95/" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
Първо аз бих погледнал двигателчето, на пръв поглед да няма нещо побългарявано, то си се набива, огледай го целия ако има как, после провери шевовете на купето за следи от удър ,често ни продават намачкани коли с съмнително изправено шаси без да знаем, погледни му предните гуми да не са износени неравномерно ,че да няма проблем с предницата, двигателя не би следвало да е омаслен + теории от сорта ми аз го олях без да искам или пък перфектно измит което е мн съмнително, следи за мазнотии в казанчето с водата - трябва да е бистра, двигателя трябва да работи равномерно. Двигателят е добър и изпитан с годините като не е капризен към БГ горивата! _friends_
димът отзад не трябва да е фрапиращ и да има голям мазен пръстен на ауспуха,на стабилен наклон на 1-ва я пусни самичка да си го издрапа- не би трябвало да се мъчи ако компресията и е наред
съмнително е и ако двигателя е топъл като идеш да я гледаш и въпреки това ти кажат че не е палена скоро.
Разходът го дават много приличен но зависи изцяло от стила ти на каране! Между 5-7 литра като на къси разстояния в града може и малко отгоре ако е студена. Поведението - ами ако е изправна откъм окачване ще разбереш защо като сме се качили на фокус и не искаме друга, не случайно е лидер в класа си! Изключително стегнато и директно управление и много много сцепление в завоите !!!
И не забравяй фокус няма лостче за предния капак вътре в купето че аз така се изложих преди време :)
Успех и ако има нещо питай !
Последна промяна от Conan_1 на 29 окт 2012, 08:17, променено общо 1 път.
за толкова дълго време,
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 29 окт 2012, 08:10
Хахаха вярно е за предния капак бях забравил, може би щях да се изложа.
Мерси за инфото, след като пуснах темата снощи се разрових доста и по-прочетох доста неща :)
Печката ще бяга ли и при нормално Плевенско каране с средна скорост около 32 км в час какъв разход ще дава?
Зимата тези мотори имат ли проблем с паленето? :)
Conan_1
Мнение от Conan_1 » 29 окт 2012, 09:26
Печката ще бяга, двигателчето си е пъргаво но след 2000 оборота и нагоре, тука е разликата с комънрейла той тегли от доста по ниски, но пък е мн капризен към горива и консумативи. За спокойно градско каране 30-50 км/ч ще го смъкнеш между 4-5л. _friends_
При хубав акумулатор и 4 изправни потгревни свещи ще пали без проблеми, не гледай лампата за потгряване на таблото (тя изгасва за секунди) а като дадеш контакт чакай да цъкне релето и тогава върти :D:
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 29 окт 2012, 14:11
Голямо благодаря колега :)
Мнение от paci » 30 окт 2012, 01:07
Conan_1 написа: За спокойно градско каране 30-50 км/ч ще го смъкнеш между 4-5л. _friends_
Едва ли.
Тоз ми беше единствената конкуренция на NFS :D:
Владко, така или иначе кат те знам дали ще изкараш и зимата с тази кола :D:
2-3 месеца максимум :P ... и ... друга ... :)
Знаеш, че какъвто и акъл да ти дадем много неща може да не лъснат на пръв поглед.
Само късмет мога да ти пожелая!
Знаеш също, че 2ри Форд карам и съм предоволен.
Ядовете са ми били само с "майстори".
В Плевен тоз дизел няма кой да ти го прави.
В Пловдив обаче имаш шансове.
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 30 окт 2012, 22:30
Ех Паци :) Няма да я взимам брат.
Купе-перфектно, салон-перфектен, мотор---боза, тръгвам да карам буджака, 1-ва скорост вкарвам достигам 2000 оборота и чакам колицата да тръгне, но ку..ц. :) 2-ра скорост достигам 4000 оборота и колицата забива муцунката :)
Не ми хареса никак как върви.На място добре си работи двигателчето ама тръгне ли..........
Ако някой може да я оправи да го взимам утре с мене да я гледа и да я купя ако не е сериозно
Мнение от paci » 30 окт 2012, 23:14
MorganCreek написа:Ех Паци :) Няма да я взимам брат.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=9&t=59863
Чакай да видим тук какво ще се случи и дано те ориентира какво да правиш.
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 30 окт 2012, 23:42
Не е по същия начин колега, колицата върви, но все едно карам 1.2 60 магарета, никакво ускорение, набира бавно и славно и при 4000 оборота все едно не и стига гориво, може би помпа, може би клапан на турбото или егр.... не знам. Карал съм 1.9 тди немец и какво да ви кажа, нищо общо.Може би очаквам доста от колицата, а тя си не може....... Колата е в Габрово ако има майсторче там от форума да отиде да я види ще си платя каквото е нужно, просто колата много ми хареса, и ме е яд много че........
Мнение от ЯЛТА » 31 окт 2012, 10:24
Дизелите в Габрово ги "лекува" Пресиян Василев. Но при комън рейл-горивните системи диагностиката е трудничка и се изискват сервизни условия.
Това е сервиза:
http://servis-diesel.hit.bg/index.html
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 31 окт 2012, 10:52
Благодарско колега, вече набирам :)
MorganCreek
Мнение от MorganCreek » 31 окт 2012, 11:10
ЯЛТА написа:Дизелите в Габрово ги "лекува" Пресиян Василев. Но при комън рейл-горивните системи диагностиката е трудничка и се изискват сервизни условия.
Това е сервиза:
Голям пич :) Отказа ме тотално от колата :) Благодаря колеги :P
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
