термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
ILIEVSON
- Регистриран: 10 яну 2011, 17:56
- Модел на автомобила: fiesta 1.4 zetec 98
- Местоположение: stockholm
здр някои сменял ли е термостата на фиеста 98 ? Kъде се намира и как се сменя ?
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: термостат фиеста 1.4 Ztec 98 год
Под генератора (алтернатора). За да го смениш, трябва да го свалиш.
ILIEVSON
ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ?
- paci
От долу от обтяжната ролка.ILIEVSON написа:ремъкът трябва ли да се разхлаби и от къде ?
С ключ 13 мисля, че беше и напъваш към прибиране на ролката и сваляш ремъка.
Рисуваш си пътя на ремъка, сваляш, действаш и после връщаш всичко на мястото.
ILIEVSON
Здр днес стрелката за твмпературата подмина червеното а колата беше студена. Къде се намира датчика за температурада да видя дали не замасява някъде? Други идеи някои има ли? Благодаря предварително
- paci
Масата на купето.ILIEVSON написа: Други идеи някои има ли? Благодаря предварително
При мен е един кабел на който единия край е на щита на изпускателните колектори, а другия е закачен на купето.
При други не е на колекторите, а някъде в тази зона, но е завит в блока на двигателя.
ILIEVSON
Къде е датчка. Зя температурата. Масата е ок. Смених термостата мн зор
ILIEVSON
След смяната на датчика стреката на температурата се оправи а същевременно оборотите паднаха
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 5 госта
