Какви са тези неща на картинката и за какво служат ?
banica78a
- Регистриран: 07 апр 2012, 19:41
- Модел на автомобила: Mondeo
В кутията с бушоните, намираща се в двигателя, има някакви неща, които не ги знам каквио са в същност (оградени са с червено) http://alfa.kachi-snimka.info/viewer.ph ... 54150y.jpg
Какво точно е това, за какво служи и колата може ли да върви без него (извинявам се за глупавия въпрос, но все някой трябва д ами каже
dreadx
- Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
- Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Re: Какви са тези неща на картинката и за какво служат ?
Това са релета. Включват различни вериги от ел.инсталацията на колата.
- Didibao
- Местоположение: Перник
Да сме точни 2 от червените са за къси и дълги светлини, синьото е за климатика, зеленото е за включване на перката, а черното е за включване на перката при изключване на климатика от пресостат високо налягане.
- opex
Червеното най-горе в ляво е за подаване на 12в. към компютъра, сензорите по двигателя и бензиновата помпа. Доста важно и изключително неоразмерено както по ток, така и със захранващ кабел. Захранва се с 20А предпазител в дясно първия от долу на горе. Ако искаш да си изтриеш грешките в компютъра или да го ресетнеш извади 3А предпазителя долу по средата за 15 мин.
banica78a
Благодаря много, от тази тема научих наистина полезни неща ! =D>: Ако някой знае, да каже и за останалите .
