странен шум при 1,4 на фокус
solo77
Регистриран: 16 авг 2012, 15:48
Модел на автомобила: Форд Фокус 1,4 16в 1999г
Местоположение: карлово
Re: странен шум при 1,4 на фокус
Мнение от solo77 » 03 ное 2012, 19:40
направих проверката и ви казах,че е както пише 20 на 30 на клапаните, като загре е пак го има но е много,много по тихо даже ако не е вдигнат капака не се чува
Мнение от paci » 03 ное 2012, 21:13
synthez 3D написа:Паци,при теб май се чуват само инжекторите.
Освен разхода на масло други оплаквания нямам. Даже много добре се държи двигателя.
Само, че темата не е за моя мотор :)
Вярно, че на записа е изострен звука и изкривява реалността.
solo77, на клипа е загряла и оборотите са 850-900?
Леко ми се струват, че са по-високи и от там по-шумната работа.
ceco georev
Регистриран: 08 май 2008, 17:10
Модел на автомобила: Focus 1.6 Zetec-s Ghia 99.Kombi.
Мнение от ceco georev » 03 ное 2012, 22:20
За реглаж са си клапаните.И моята вадеше абсолютно същия звук.Хлабините които съм посочил се правят на абсолютно студен двг.Пластините на хлабиномера трябва да влизат не много трудно и като прибавиш 0,05 към точния размер въобще не трябва да влизат.Може и да имаш износени пулове.Аз например 3бр. само ги обърнах наобратно и заспаха.Затова мисля че са били износени от едната страна.След реглажа колата е много тиха и топла и студена.
bateto_toshko
(Zetec-SE,16V, 90PS)
Мнение от bateto_toshko » 04 ное 2012, 22:13
при мене това чукане приличащо на клапани се усилваше постоянно и накрая се оказа разтракана паразитна ролка на пистовия ремък.50 лв и спря да трака.Сега като запаля пак се чува причаткване , тръгвам чува се измучаването на АБС-а :) , спирам и след секунди няма и помен от почукване :) .Тия коли са със много особен собствен характер :).Когато е загрял , е един от най-тихо работещите двигатели , които съм виждал и чувал.
solo77
Мнение от solo77 » 05 ное 2012, 19:37
ами добре ще оставя колата два дена без да я карам и ще видя пак тази клапаните ,ще проверя и ролката.
solo77
Мнение от solo77 » 15 ное 2012, 18:24
когато загрее шума го няма на ниските но ка то подам гас се появява като я однема изчезва
ceco georev
Мнение от ceco georev » 15 ное 2012, 20:45
За да изключиш разни ролки и темподобни като възможна причина.Сваляш пистовия ремък и палиш без него.Ако шумът си остане клапани.Ако изчезне значи е някоя ролка.
solo77
Мнение от solo77 » 16 ное 2012, 21:07
а бутало казаха ми,хе ако е прегряван можело да е то
muro85
Регистриран: 19 дек 2010, 19:34
Модел на автомобила: ford focus 1.8 16v
Мнение от muro85 » 20 ное 2012, 00:10
ако слушаш какво ти казват майсторите който като видят тази марка и почват с размишленята на глас "ford не е кола, ford зимата не работил и т.н" аз заради това не се доверявам на майсторите, нищо не става от повечето от тях, според мен колата си работи нормално, тези пулове не е хубаво да ги пипат неграмотници защотот ще съжаляваш след това, в голяма беля ще те вкарат, малко да се обърка дебелината .... по-добре да се чуват :)
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 68 госта
