Форд Галакси - Въпрос за ЕрБег (еърбег; airbag)
msotiroff
Регистриран: 30 мар 2007, 21:30
Модел на автомобила: Ford Galaxy 1,9 TDI
Ford Mondeo 1,8 TD
Местоположение: Пазарджик
Мнение от msotiroff » 11 ное 2012, 21:19
Не мога да разбера как се изключва пасажерския ербег на Галаксито. На други коли съм виждал ключе отстрани на кората, но на Галаксито няма, а до колкото знам, ако на предната седалка се вози дете на столче ербег-а трябва да е изключен.
Моля, ако някой колега знае начина да сподели, ще ми бъде мн полезно.
Благодаря в аванс.
vladoiko
Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
Местоположение: Vidin
Re: Форд Галакси - Въпрос за ЕрБег
Мнение от vladoiko » 14 ное 2012, 20:31
Galaxy-то ако е старото до 2000г.,не се изключва еърбега.Вози си детето отзад,за по новите не съм в час.
msotiroff
Ford Mondeo 1,8 TD
Мнение от msotiroff » 17 ное 2012, 21:59
А ако разглобя жабката и изключа от буксата дали ще се трупат грешки в компа???
peigera
Мнение от peigera » 17 ное 2012, 22:37
Ако изключиш буксата ще спреш цялата система а не само пасажерския. Би трябвало да започне да мига оранжевата лампичка и след като е закачиш при повторно палене на двигателя да спре сама. Поне при мен е тъка. Системата си прави само-диагностика при мен и ако всичко и е наред си само-изтрива грешката.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 0 госта
