Трудно завъртане на контактния ключ
Любо
Мнение от Любо » 21 ное 2012, 12:45
От известно време ми се появи този проблем при Мондеото, но сега ми остана време да пусна темата.
Та тъй, при вкарване на ключа в ключалката за запалване, при подаването на контакт и при запалването проблем няма. Ключа са върти нормално.
При изключванети на двигателя, също няма проблем.
Но има механично задържане при завъртане на ключа след изгасвяне на двигателя от позиция контакт към позиция 0.
Струва ми се че задържането е най-сериозно в положение 1.
Ще съм благодарен за идеи за причината за това задържане и евентуалното решение на този не голям (за сега), но леко дасаден проблем.
Re: Трудно завъртане на контактния ключ
Мнение от ЯЛТА » 21 ное 2012, 15:36
Каквото и да е,- ще си трябва ключар. Предполагам може и ключа да се е поизносил. Имам ключар- приятел, работи срещу Центъра по Хигиена на ул. Ив. Гешов в партера на блока срещу Центъра, Жоро се казва.
Любо
Мнение от Любо » 21 ное 2012, 15:57
Ключа не е толкова износен. Като го казвам така, за не каже, че съвсем не е износен. Старото Мондео ключа се беше загладил знтачително, почти не си личеше къде са ме нарезите и нямаше такъв проблем.
Този проблем мисля, че е от патрона. Ако някой знае как се разглобява, моля да обясни.
Иначе познатия ключар може да свърши работа... но знаеш, че първо ще се опитам сам :)
Мнение от ЯЛТА » 21 ное 2012, 16:13
По принцип се разглобява,- ключ тип пирон имам в предвид, и се пренарежда даже. Но си е сложничко,- гледал съм операцията на Сиерата отдавна.
Ianaki
Регистриран: 09 авг 2007, 21:55
Модел на автомобила: Ford Eskort 1.8TD 96г. Turnier лека полека върви към всички екстри
Мнение от Ianaki » 02 дек 2012, 18:55
При мен проблемът се реши при кварталния ключар срещу 15лв., като свалянето и качването на патрона беше от мен!
Fordela
Регистриран: 21 дек 2010, 22:21
Модел на автомобила: Ford Eskort 1800 d .. 95 год.
Мнение от Fordela » 03 дек 2012, 23:17
При мен на Ескорта напълно отказа.И го смених с друг патронник и друг ключ.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
