Аларма на Форд Фюжън с отключване на багажника
ororomonro
Регистриран: 27 яну 2012, 16:57
Модел на автомобила: Ford Fusion 1.4 TDCI
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 12:50
Имам Форд Фузион 2004 с централно заключване без дистанционно.
Искам да му сложа аларма която да може да отключва и багажника (в момента имам едно копче на таблото). Разбира се искам багажника да е на отделен бутон :) Някакви предложения за марка аларма и къде да я монтират в София ??
Последна промяна от ororomonro на 08 фев 2012, 21:48, променено общо 1 път.
Toyota Avensis 2.2 D-CAT 07г.
Ford Fusion 1.4 TDCI 04г.
Audi B5 Avant 2.6i 97г.
Ford Escort 1.8TD 95г.
Opel Astra 1.7D 91г.
Re: Аларма на Форд Фузион с отключване на багажника
Мнение от DigiPro » 08 фев 2012, 13:02
Aко имаш главния ключ си намираш ключ с 3 бутона и си го обучаваш. В краен случай в мото-пфое могат да ти програмират ключ.
ororomonro
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 13:12
Имам 2 ключа. Мога да обуча нов ключ, но наистина само това ли ще е ? Видях в интернет опътване как да си обуча нормален ключ.
Всеки ключ с 3 бутона ли ще свърши работа дори без аларма да слагам? Не разбрах съвсем какво имаш предвид ако може обясни малко по подробно.
Doin
Мнение от Doin » 08 фев 2012, 13:26
Ако имаш ключ като показания на снимката, там си има отделен бутон за багажника - ако не действа, то проблема трябва да е в бутона. Заводското централно на далеч по-стария Фокус 1 поддържа функцията дистанционно отключване на багажника, едва ли при Фюжъна няма?
ororomonro
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 13:42
Ключа ми няма нито бутони нито дявол. Вграден имобилайзер и тва е. Има централно заключвюне при завъртане на ключя в ключалката.
Doin
Мнение от Doin » 08 фев 2012, 15:08
Значи трябва да си намериш ключ (втора употреба както го намериш, Ибей, нов от МП), да си купиш нов пирон за него - 17 лв. в МП, да ти го нареже ключар, както и да ти програмира имо-то в ключа, а и да ти обучи бутоните ако не успееш сам. Ти си решаваш дали гимнастиката си заслужава!?
ororomonro
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 15:37
Значи колата ми реално си има вграден приемник за такъв тип дистанционно заключване въпреки че ключа с който е поръчана колата няма дистанционно?
Купувам този ключ например:
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?Vie ... 0822390524" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;
вътре пише че има вградено дистанционно и някакво стъклено цилиндърче за имобилайзера. Реално ми трябва след това да го дам на ключар за 5лв да го изреже и след това според описанията тук във форума да го обуча (http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 10&t=43473" onclick="window.open(this.href);return false;" onclick="window.open(this.href);return false;)... и съм готов ?! Ако е само това, ми се вижда много просто и не ми е нужна някакво глупаво висящо дистанционно за аларма която така или иначе неискам да имам.
Мнение от DigiPro » 08 фев 2012, 18:41
Да би трябвало да стане така. Най-добре питай Мото-Пфое или ключарите.
Например Fusion-a който карам е с два ключа и само единият е с бутони, а другия само с чип за имобилайзера.
ororomonro
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 20:10
Ще питам във Форд тогава.
Понеже ми е ясно, че е възможно само единия ключ да е с дистанционно, даже май повечето пъти е така. Мисля обаче, че това е по друг случай отколкото моя : нито един от ключовете да има дистанционно.
При мен може да се окаже че липсва някой модул... например този който би трябвало да приеме радиосигнала от ключа ... и той да се окаже по скъп от колата :)
peigera
Мнение от peigera » 08 фев 2012, 20:14
Другия вариант е аларма за около 80-120лв и ще ти отключва и заключва вратите на колата и отделен бутон за отваряне на багажника.Но с аларма ще имаш още едно дистанционно на ключовете.
canevplamen
Регистриран: 24 ное 2006, 10:52
Модел на автомобила: ford escort,1.4mi-1993;Ford Fusion 1.4 tdci-2004
Местоположение: Gorna Oryahovica
Мнение от canevplamen » 08 фев 2012, 20:58
ororomonro написа:Имам Форд Фузион 2004 с централно заключване без дистанционно.
Форд "Фузион"... :lol:
Мнение от DigiPro » 08 фев 2012, 21:04
Да наистина се чете Фюжън.
Колега я дай VIN-a (номера на рамата) да проверим в Microcat с каква комплектация е излязла от завода. Да не се окаже, че е имала ключ с дистанционно, а да не са го дали при продажбата.
ororomonro
Мнение от ororomonro » 08 фев 2012, 21:43
Колата е произведена в Къолн, тук се нарича фузион. Предвид това че Форд Фюжън който е за американския пазар е всъщност съвсем друга кола ... може пък Фузион да е правилното... като казвах Фюжън тук и ме гледаха като извънземно... незнам :) и на мен ми е интересно как е правилното :)
всъщност явно в българия се нарича Фюжън и реално е без значение как е в германия и тн.... :) алес клар :) Германия всъщност е Дойчланд, България е Булгариен на немски. Ще коригирам заглавието на темата.
ororomonro
Re: Аларма на Форд Фюжън с отключване на багажника
Мнение от ororomonro » 09 фев 2012, 11:04
VIN : WF0UXXGAJU4DO7873
Мнение от DigiPro » 09 фев 2012, 17:59
Проверих VIN-a в Microcat и ето какво излиза:
Най-вероятно твоя GEM (компютъра) не поддържа дистанционно централно заключване и няма да стане номера само с оригинален ключ с бутони.
ororomonro
Мнение от ororomonro » 09 фев 2012, 22:32
Благодаря ти много колега , спести ми най малкото разходка до Форд а и най вероятно щях да се набутам да купя ключа от Ибей... Имам да черпя бира ! _friends_
smithee
Регистриран: 14 авг 2012, 11:26
Модел на автомобила: Ford Focus C-Max 1.8 TDCI GHIA '06
Мнение от smithee » 22 ное 2012, 14:22
Здравейте,имам подобен проблем - имам 2 ключа за моя Форд,но и двата са без бутони,нямам и дистанцинонно за аларма .Колата е с централно заключване (само шофьорската врата има ключалка :?: ) В момента съм пред дилема каква аларма да сложа.Дори ми предложиха да е просто централно с дистанционно,тъй като колата най-вероятно си има чип и няма много полза от алармата.Дали да си купувам празен ключ и да го дам да го обучават или да ми монтират направо някаква аларма - дайте съвет.
Мнение от DigiPro » 22 ное 2012, 18:05
smithee написа:Здравейте,имам подобен проблем - имам 2 ключа за моя Форд,но и двата са без бутони,нямам и дистанцинонно за аларма .Колата е с централно заключване (само шофьорската врата има ключалка :?: ) В момента съм пред дилема каква аларма да сложа.Дори ми предложиха да е просто централно с дистанционно,тъй като колата най-вероятно си има чип и няма много полза от алармата.Дали да си купувам празен ключ и да го дам да го обучават или да ми монтират направо някаква аларма - дайте съвет.
За колата от профила ли става дума - Focus C-Max 1.8 TDCI GHIA '06? Ако наистина е Ghia гарантирано има дистанционно отключване/заключване (remote central locking). Намери си ключ с бутони и да ти го обучат/програмират.
smithee
Мнение от smithee » 22 ное 2012, 18:44
Да,модела е Ghia ,но италианците са дали само двата резервни ключа :oops: . Имаш ли представа какво точно трябва да търся,как изглежда оригиналния ключ на този модел.Всъщност ключ ли трябва да търся или само дистанционно ? И ако намеря такова - сигурно ли е,че ще може да се обучи за моя модел ?
Мнение от DigiPro » 22 ное 2012, 20:14
На твоите ключове как изглеждат пироните (металната част)? Заоблени (кръгли) или плоски? По-нагоре в темата има снимка на тези заоблените (по-старите модели на Форд), а на по новите са плоски и се сгъват.
Ще търсиш цял ключ - заготовка, която да ти нареже ключар, а пластмасовата част е с бутони - тя се програмира (пак при ключар или Мото-Пфое).
На този адрес: http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do си пишеш номера на рамата (VIN) и ще ти излезе цялата комплектация на автомобила и всички екстри, които има.
Fusion-a който карам е с един ключ с бутони и един обикновен само с чип. Ето какво излиза за него:
Код: Избери всички
With Remote Controlled Tailgate Release
 Less Second Remote Ignition Key
 With Central Locking System
 With Door Entry Remote Control Unit
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 5 госта
