Свещи
- opex
Re: Свещи
Зависи какви са ти другите възможни опции и защо питаш точно за такива.
- opex
Re: Свещи
Напиши какви са тези свещи.
vladoiko
- Регистриран: 06 юни 2007, 16:20
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK4 2.0flexifuel+Gas Brc
- Местоположение: Vidin
Re: Свещи
За Галакси са NGK BKR7EVX 1мм. разстояние.Всички свещи за Галакси са еднополюсни платинени.
http://drive.bg/product_info.php?cPath= ... delId=4715 ,те това е свещ за твойта кола
хубава на прилична цена.
- opex
Re: Свещи
На мен не ми харесват, лично мое мнение.
За мен е важно да има 1. яка искра на 2. колкото се може по-голямо разстояние и до сега не съм видял някоя свещ да бие оригиналната на форд двойна платина или нейн пълен аналог с 1.3мм хубава искра. А като се има предвид, че такава свещ (двойна платина) се купува за 11лв и по-малко - по дяволите всички останали
vladoiko
Re: Свещи
Колега предполагам не говориш за свещи за Галакси,за другите фордове може би стоят нещата както го описваш но за Галакси свещи Бош бяха 22.5,Моторкрафта и те някъде тук,Беру са най-ефтини и са хубави свещи.Също така не съм виждал свещ за Галакси която да е различна от еднополюсна и с разстоянието което пишеш.opex написа:На мен не ми харесват, лично мое мнение.
- opex
Re: Свещи
Двигателят е (или ако е) Зетек - за всички свещите са еднакви, независимо от кубатурата и дори да е сложен в Татра или Икарус:)
EDIT: не са като за обикновения зетек, като резба и дължина, НО пак са двойна платина, като тях и са по-ефтини дори по 9,75лв. Пращам ти линк на ЛС да не вземат да кажат, че рекламирам
Re: Свещи
Според мен има голям проблем с покупката на скъпи свещи за ЗЕТЕК двигателите.Проблемът е в излишното набутване.Това е разход,който до ден днешен ме боли сърцето като се сетя за него.Двайсет и няколко лева дадох за бройка свещ.Резултатът е...никаква (ама съвсем никаква никаква никаква) промяна в работата на мотора,в сравнение със стандартните FoMoCo, които се продават в МП.
- opex
Re: Свещи
мм не мога да се съглася и с двама ви, платинената дава по-хубава искра от обикновената и това си носи съответните прилежащи последствия
Peet
Re: Свещи
Това лято смених свещите. Предишните бяха Дензо, неплатинени-бяха към 30 лв.,май. Изминах с тях около 40 000 км., промяната на електродите беше видна.urgan написа:Е ти какво очакваш да излети лиРазликата както знаеш с платинените и обикновените е пробега км.
Сега сложих Моторкрафт-платинени, на тях пишеше произведени в САЩ(не знам дали има друго производство)-цена 84лв.
На тези свещи дават пробег 100 000км.
Re: Свещи
Тая искра, по-хубавата, виждал ли си я или си чел за нея в брошурата на продавача?opex написа:мм не мога да се съглася и с двама ви, платинената дава по-хубава искра от обикновената и това си носи съответните прилежащи последствия
- opex
Re: Свещи
Ти виждал ли си я, че е същата или по-зле сравнено с "обикновената" свещ?HACKO написа:Тая искра, по-хубавата, виждал ли си я или си чел за нея в брошурата на продавача?opex написа:мм не мога да се съглася и с двама ви, платинената дава по-хубава искра от обикновената и това си носи съответните прилежащи последствия
Аз ти казвам, като съвършен факт, както черното е черно и бялото бяло и както слънцето свети денем и не свети нощем, че при МОИ коли, на които съм сменял свещи нормални със свещи двойна платина, при всичко подчертавам останало по ел-системата както трябва, разликата е МНОГО осезаема. М Н О Г О. И в разход И във вървене. Нямам възможност да стресирам повече върху думите си тук, а адски много ми се иска, защото това е при мен!
Аз нямам вина за това, че нечия талига е с инсталация пред разпад или сума други части от горивната система или прилежащи са в меко казано >несигурно< състояние (да не казвам пак плачевно) и заради тези причини купени свещи за 2 милиарда лева не показват ефект. Надявам се да дойде време, в което хората ще осъзнаят, някак си, че Да - свещите имат доста голяма разлика АКО другите неща са им наред. Щом сте си купували свещи за цифра пари и спорите, че ефекта е нулев, защото усещате, че сте се минали - помислете си първо другите неща по колата как са.
Пиша по този начин, защото този въпрос не спира да се повтаря от години и както и отговорите.
Също така, става въпрос за коли движещи се само на чист нормален бензин, не на газ или някакви други миризми, където нещата стават съвсем различни (въпреки, че тествано свещ двойна платина на газ с намалено междуелектродно разстояние от 1.3мм на 1.10-1.15мм върви 5 пъти по-добре отколкото всякакви други предлагани обикновени свещи)
