спирачна течност в хидравликата на волана
BladeMan
Регистриран: 06 дек 2011, 22:06
Модел на автомобила: Ford Mondeo MK2 1.8TD Ghia
Мнение от BladeMan » 28 ное 2012, 09:48
поради причина,в сервото на волана се озова спирачна течност,има ли проблем?
diesel1.6
Re: спирачна течност в хидравликата на волана
Мнение от diesel1.6 » 28 ное 2012, 10:58
Да. В зависимост от количеството на спирачната течност има някакви условности. Сигурно е, че е по-добре да налееш каквото и да е най-евтино рядко масло вместо да караш с мармалада.
От друга страна, ще изкара няколко месеца поне без никакви проблеми, ако това върши работа.
Мнение от ЯЛТА » 28 ное 2012, 12:04
Хич не е добре, сменявай веднага, и промивка. Ако минеш само с 30 лв. ще е добре, но може и 300 да стигнеш.
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 ное 2012, 12:40
Излиза, че колата е карана така известно време, а не грешката да е станала сега?
Маслоустойчивите гумени части от НБР NBR гума не са достатъчно устойчиви на спирачна течност и се размекват, раздуват и разпадат постепенно. В момента е ясно, че е добре да минеш обратно на хидравлично масло. Купи си наливно от някой по-сериозен продавач на масла. MHL32 е много популярно и достъпно масло, трябва да е по 2,50 - 3 лв литъра. За 5 лв ще се снабдиш с достатъчно много. Ако случайно решиш да минаваш на по-гъсто, следващото е MHP 40A. ATF 2 също става, ако случайно ти се намира. Може и с маслото на Форд, но може би струва повече пари без да върши повече работа, особено в твоя случай.
Няколко пъти по-рядко е, но в студено време не е по-рядно от загряло хидравлично през лятото.
Kinematic Viscosity, at 40°C, cSt max. 936 - нищо лошо, достатъчно гъста е
Kinematic Viscosity, at 100°C, cSt min. 2.0 - хидравличното и двигателните са 7 до 13
http://www.mag1.com/ProductDetails.aspx ... 6822e92678
BladeMan
Мнение от BladeMan » 28 ное 2012, 12:57
ами тя е карана така , обаче е е добивано , и то не много около 250 gr,обаче изведнъж изтече
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 28 ное 2012, 13:19
Като за начало продължи да караш, но с доливане на MHL32 или друго рядко масло за по 3 лв. Или виж къде тече - и ако трябва рейка втора употреба.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 28 ное 2012, 16:45
Аз така и неразбрах защо сте доляли спирачна течност вместо хидравлична?
BladeMan
Мнение от BladeMan » 28 ное 2012, 17:21
само ще кажа че е грешка :mrgreen:
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 29 ное 2012, 02:56
Спокойно не си първия (ако си ти) който я прави тая грешка. Едни мои приятели и те така - щели да обезвъздушават спирачките ама нацелили хидравликата на волана. Само че на рейката не и се размина, но те бяха сипали бая течност - може би 200-300 мл., дано при теб се разминат нещата.
BladeMan
Мнение от BladeMan » 20 юни 2015, 11:49
Да кажа за зрителите до какво води сипването на спирачна течност в хидравликата! Прецакване на уплърнения , и други такива. Изтичане на цялата течност по пътя докато караш.Следва 300лв за рециклиране на рейка и ако имате късмет нова хидравлична попма защото вашата сте я карали без течност.
ПП: АКО на някой му се случи задължително да си махне ремъка от хидравличната помпа (ако не е вързано нещо друго към него!!!!!!!)
Върни се в “ХОДОВА ЧАСТ”
