Претрисане при палене
vazracing
Регистриран: 09 фев 2011, 18:41
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 TDCI
Местоположение: Габрово
Мнение от vazracing » 27 ное 2012, 22:29
След като паднаха температурите сутрин като паля имам едно претрисане ( все едно някоя дюза не работи правилно). Прави го 3-4 пъти и се стабилизира, възможно ли е това да е от нафта или е друг проблема? Колата е Ескорт 1.8 тди 99 година.
Walking get's too boring when you learn how to fly...
Re: Претрисане при палене
Мнение от ЯЛТА » 27 ное 2012, 22:51
Първо изгоряла свещ.
Второ, дюзите не впръскват равномерно.
vazracing
Мнение от vazracing » 28 ное 2012, 17:46
Ще проверя свещите.
Мнение от ЯЛТА » 28 ное 2012, 22:06
vazracing написа:Ще проверя свещите.
Свали ги, и пробвай как нагряват.
vazracing
Мнение от vazracing » 29 ное 2012, 18:12
Оправи се. Завиших си малко оборотите и поне за сега няма проблем. Благодаря за вниманието
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 29 ное 2012, 20:32
Мое мнение ,но с увеличаване на оборотите едва ли си решил проблема при палене,оправила се е защото се затопли времето.Като стане студено,пиши как е.
Няма утре,всичко е днес.
vazracing
Мнение от vazracing » 29 ное 2012, 22:00
Добре ще пиша.
Мнение от ЯЛТА » 30 ное 2012, 01:19
Провери и тампоните на двигателя и скоростите, за всеки случай.
vazracing
Мнение от vazracing » 05 дек 2012, 17:56
Днес си купих свещи на Денсо, но ще оставя смяната за почивните дни че много рано се стъмва и ще пиша дали има подобрение.
vazracing
Мнение от vazracing » 09 дек 2012, 17:14
Смених 3 от свещите ( разбира се едната е на неудобно място и нямах нужните ключове ) и претрисането ми изчезна. Само трябва да сменя и последната.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 30 госта
