Маркуч с неясен произход и предназначение за Фиеста
deni_metodiev
Регистриран: 07 юли 2011, 10:30
Модел на автомобила: Fiesta 1.1, 1989г.
Мнение от deni_metodiev » 30 ное 2012, 21:36
Здравейте колеги, става въпрос за Фиеста 1.1, 89г. карбуратор. На тази снимка: http://www.album.bg/deni_metodiev/images/30175529/ с червените стрелки съм отбелязал маркуча, който не знам за какво е и пластмасовата капсула. Ще помоля някой, който знае да ми обясни. В средата му има пластмасова капсула, чието предназначение също не знам. Причината е, че имам сериозен разход на бензин - 7-10 градско, отвън покрай предницата мирише на бензин, като отворя капака ми мирише точно от това маркуче. Отдолу са горивните маркучи, на тях съм сложил скоби и редовно ги проверявам за петна и прочее, но като се наведа към тях не усещам толкова силно миризмата. Въпросното маркуче е 5мм, свалих го и пластмасовата капсула мирише на бензин, а когато колата работи по него не тече нищо (сложих прозрачно, защото само такова намерих. Ще съм благодарен за съдействие!
Ако късмета ти обърне гръб... Изчакай го да се наведе...
diesel1.6
Re: Маркуч с неясен произход и предназначение за Фиеста
Мнение от diesel1.6 » 30 ное 2012, 22:48
Вакуума за преварението. Капсулата е или вентил, или патрон с активен въглен за събиране на бензиновите пари.
essex
Мнение от essex » 30 ное 2012, 23:51
Значи или платното на помпата се е скъсало и тече бензин от помпата или някой маркуч при помпата !
deni_metodiev
Мнение от deni_metodiev » 01 дек 2012, 08:49
Благодаря колеги! _friends_
До колко този вакуум може да повлияе на разхода? Обикалях магазините и не намерих маркуч по-малък от 5 мм, всеки казва "в момента нямам", а 5мм влизат точно, което означава, че като загрее двигателя, този маркуч който прилича на тези, които слагат на системите на болните, се разширява и не прави вакуум. Ще му сложа скоби стига да намеря толкова малки и ще ви кажа резултата. Иначе откакто го смених колата на моменти е по-отзивчива като й подам газ :)
essex
Мнение от essex » 01 дек 2012, 10:33
Не се втурачвай във вакумното маркуче, виж това на колата дали е меко и дали не е напукано най-вече. Казвам ти го от личен опит. И за малко да забравя ако го няма, колата няма да работи !
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 9 госта
