Силен теч на масло-транзит!
- ribara
- Регистриран: 11 сеп 2011, 16:47
- Модел на автомобила: пежо 406 2.0 16 форд транзит 83
- Местоположение: Раднево-Сливен
След смяна на гарнитурата на главата, загре ли двг почва да хвърля маслото , най вероятно от семерингите на коляновия вал и валчето на делкото! Мотора е 1.6 бензин! Преди да сменя гарнитурата на главата немах тоя проблем, смених сите семеринзи и -загрее ли почва да избива маслото! Отдушника на двг съм го махнал и от там се усещат картерните газове ! За тоя отдушник имаше закачен маркуч вързан за смукателните тръби-некакъв вакум- тоя не е закачен ! На самия отдушник има клапанче което си отваря ,като го извадих ! Та тоя вакум беше вързан към това клапанче, но му се счупи тръбичката и не го вързах, но не мисля че от това може да избива това масло! Нещо ме съмнява да не съм запушил с гарнитурата на главата,макар че добре пасна!
Peet
Re: Силен теч на масло-транзит!
Не става много ясно откъде точно тече маслото.
- ribara
След измиването на двг със сигурност не е от капака на клапаните! Омазняването е некъде около шайбата на коляновия вал и валчето на делкото !Мисля че нема други места от който да може да потече масло!
diesel1.6
Май трябва да махнеш клапанчето от отдушника. Или да сглобиш оригиналната система.
- ribara
Махнал съм го!
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Вържи си отново картерните газове към колектора, виж дали тогава ще протече...
- ribara
Вчера го направих, и за мое учудване , спря да хвърля маслото! Не мога да си го обясня,при положение че го немаше клапанчето и пак,хвърляше маслото! Преди на жигулитата тия картерни газове отиваха във въздушния филтър ,и като се сдухаше мотора, маркуча се пускаше да духа навънка, да не цапа филтъра!
Благодаря на отзовалите се!
Този мотор е малко по-нов от жигулския.
