Какво масло ползвате?
- TZahariev
- Регистриран: 29 юни 2011, 01:14
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDDI
Re: Какво масло ползвате?
Аз съм на Castrol Magnatech 5W30 и съм страшно доволен. Маслото е страхотно, тънко, мототрът пее, няма никакво горене на масло - нивото е абсолютно съюото както при наливането преди 15 000 км. Минуса му е, че е малко скъпо, но пък определено си заслужава парите. Масления филтър си го купувам от МП оригинален, защото с това не искам да рискувам и да правя компромиси.
Най-"обичам" сектанти и разбирачи, които побългаряват!
- mocipako
- Регистриран: 13 яну 2011, 17:15
- Модел на автомобила: FORD Focus ZX5 2.0L (DOHC) Automat
10.2003
Серия: Focus 1998-2005
Хечбек: 5 Door Saloon
Двигател: Zetec 2.0 16V EFI
Трансмисия:4-Speed Automatic Transaxle - 4F27E
Предаване: LHD FWD
Климатик: Manual Air Conditioning
Боя: Silver Frost - Местоположение: Бургас
Здравейте колеги. Аз съм с FOCUS Zetec 2.0L 16V DOCH Автомат. На капачката на мотора си пише ясно
SAE 5W-20, но тук при който и специалист да ида все ми казва, че колата не е първа младост ( на ~128-130K реални) и по-добре било маслото да е "по-дебело". Сега съм с Castrol 10W-30, преди това колата отново е беше със същото и за 15к ми изгори около 150 - 200 мл., но четох, както и в този форум, че не е добре маслото да е друго от указаното от производителя, дори в един американски форум беше изтъкнато, като една от причините за лоша работа на мотора на празен ход, както и за преразход на бензина. Лично не съм срещал тук масло SAE 5W-20, някой да ме упъти, къде и от каква марка. Ще се радвам и някой патил от "дебело масло" да сподели.Нямате нужните права за да преглеждате прикачените към това мнение файлове.
- paci
Като го чуя, че използва термина "тънко и дебело масло" и разговора ми с този човечец приключва.mocipako написа: при който и специалист да ида все ми казва, че колата не е първа младост ( на ~128-130K реални) и по-добре било маслото да е "по-дебело".
Я го питай колата ти като стане на 260 000 км гресчица ли да тъпчеш в двигателя?
Това ти намерих по сбитичко да придобиеш представа за вискозитета.
С 20 няма да му е много добре на двигателя лятото когато температурите скачат над 30 градуса.
Карай си с 30.
Последна промяна от paci на 04 окт 2012, 22:25, променено общо 1 път.
А колата специално за България ли е произведена. Това си важи за страната за чийто пазар е произведена, съобразно нейния стандарт, у нас такъв стандарт НЯМА.
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
От тази таблица излиза, че масло с вискозитет 5W40 е по-добро за климата в БГ от 5W30.
- paci
Даdimkar написа:От тази таблица излиза, че масло с вискозитет 5W40 е по-добро за климата в БГ от 5W30.
Като купих Вещицата и я карах само с 5W40, но започна да гори масло и ми идваше скъпо да доливам 5W40.
Ялта, за мен ли се отнасяше поста ти?
Какъв стандарт нямаш?
За какво ти е стандарт?
Има си таблици и ти си избираш според климата и джоба
Я ти да не си упълномощен да създаваш Български Държавен Стандарт- БДС. За това говоря,- че България няма такъв стандарт- за автомобили.paci написа:Ялта, за мен ли се отнасяше поста ти?За какво ти е стандарт?
- mocipako
10.2003
Предаване: LHD FWD
Благодаря за точния отговор, както и за разяснението, що значи това SAE да го еВа.paci написа:Като го чуя, че използва термина "тънко и дебело масло" и разговора ми с този човечец приключва.mocipako написа: при който и специалист да ида все ми казва, че колата не е първа младост ( на ~128-130K реални) и по-добре било маслото да е "по-дебело".
http://www.google.bg/url?source=imgland ... LiQFfi1KPA
Карай си с 30.
Интересното е че "тъпите" американци си препоръчват БАШ това масло ( SAE 5W20) и то за всички щати независимо от факта, че от Флорида до Аляска климата е доста, меко казано различен. Стана ми чак интересно и на мен. А и в диста форуми пише, че именно масло с грешен вискозитет, различен от предписания за модела може да доведе до проблем в работата на мотора на празен ход, гаснене, прекъсване и т.н. смущения в работата на двигателя. Предполагам, че се разчита на простата нужда от определен автомобил на определени климатични пояси местя и т.н.. Знам ли и аз вече. Но наистина странно ще е да видиш чукча с ФОКУС или Фюжън, а не с Ф-150, Додж пикъп или Тундра поне
- paci
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?t=4474mocipako написа:Благодаря за точния отговор, както и за разяснението, що значи това SAE да го еВа.
Стара и дълга тема е.
Ако ти се занимава я прегледай.
Има постове на далеч по-компетентни от мен.
Колега и аз се прецаках първият път с маслото Mannol колата пушеше като рейс от градският транспорта и харчеше доста после като го смених с Total 5w40 нямам такива проблеми на Yacco съм ползвал хидравличната течност и спирачната и съм доволен!scarper написа:Аз карам на Форд Ка 1997 1,3 EFI с това:
YACCO Lube F 5W30 и засега съм много доволен.
Преди това карах с това
10W40, щото така взех колата,но не ми харесваше - клапаните чукаха, като я запаля студена първите 2-3 минути пушеше синьо и за 10 000 км ми изгори около литър масло.
Сега с новото клапаните са тихи, мотора мърка, припушване при студен старт няма никакво- дали го гори ще видим, но съм доволен на този етап.
- sinnerman
- Регистриран: 07 сеп 2012, 11:08
- Модел на автомобила: focus
Днес ходих до МП в Пловдив да си купя масло и филтри за смяна. Видях, че има Castrol magnatec professional a5 5w30 ford. Обясниха ми, че това е ново масло от по- висок клас, което ще замести досегашното Формула Ф 5w30.Цените са еднакви. Когато монтьора при когото сменям маслото го наливаше ми направи впечатление, че цветът му е зелен. До сега не съм карал с Castrol и не знам дали този цвят е стандартен за марката. Аз поне не намирам за сега някаква разлика в работата на двигателя. Работи тихо и равномерно както и с предишното масло.
И каква му е цената?sinnerman написа:Днес ходих до МП в Пловдив да си купя масло и филтри за смяна. Видях, че има Castrol magnatec professional a5 5w30 ford. Обясниха ми, че това е ново масло от по- висок клас, което ще замести досегашното Формула Ф 5w30.Цените са еднакви. Когато монтьора при когото сменям маслото го наливаше ми направи впечатление, че цветът му е зелен. До сега не съм карал с Castrol и не знам дали този цвят е стандартен за марката. Аз поне не намирам за сега някаква разлика в работата на двигателя. Работи тихо и равномерно както и с предишното масло.
- sinnerman
22.40 за литър
- Yamato
- Регистриран: 03 юни 2011, 00:48
- Модел на автомобила: Ford Focus 1.8 TDDI '01 (коНби)
- Местоположение: ШОПландия
Класическото Ford Formula 5w30.
- Fordela
- Регистриран: 21 дек 2010, 22:21
- Модел на автомобила: Ford Eskort 1800 d .. 95 год.
Alpine - Масло 15W40.Форда трака много добре с него
Я как ми хареса коментара на Паци абсолютно го подкрепям. На колата си пише какво масло да се сипва. Майстора ли ще знае повече или производителя. Паци ми то след 300 000 май по тази логика и греста ще е рядка. След нея какво да наливамеpaci написа:Като го чуя, че използва термина "тънко и дебело масло" и разговора ми с този човечец приключва.mocipako написа: при който и специалист да ида все ми казва, че колата не е първа младост ( на ~128-130K реални) и по-добре било маслото да е "по-дебело".
Карай си с 30.
Колеги, някой ползвал ли е маслата на Политрон. Мисля да си купя гледах едни невероятни тестове дето на мен ми се струват доста преувеличени. Но единия от тях е правен в София и незнам какво да си мисля. Може ли някой да пише мнение ако е ползвал техен продукт.http://www.polytron.bg/index.php?option ... &Itemid=14 Третия тест с червената кола е в София възможно ли е това?
- eodor
- Регистриран: 31 дек 2007, 09:38
- Модел на автомобила: Mк3 2.2 -228hp
493Nm - Контакти:
Не ти трябва , доводи няма да ти пиша сам се сети защо
- dimkar
Като гледам тази таблица,не знам с какъв акъл си наливате в колите 5W30. Ма то си е ваша работа.peigera написа:paci написа:mocipako написа:
