Помощ при покупка на фокус
- Регистриран: 13 апр 2011, 11:20
- Модел на автомобила: FOCUS 1.6
Предстои ми покупка на фокус, и реших да драсна някой ред за малко помощ или някой съвет да получа, от хора които карат такива колици.
Търся задължително бензин, не съм фен на дизелите и нямам намерение да карам дизел, така че едно от основните решения за мен е взето. Ориентирал съм се към фокус, не защото по големите му братя не ми харесват, а по финансови причини. За момента съм си харесал една определа колаца, но тъй като форд не съм карал до сега искам съвети какво да гледам по колата, какви са им слабите места и т.н.
http://www.cars.bg/u867317
Това е колата. Дайте съвет както да права, има ли смисъл от водене в сериз, ако да, дайте съвет кой да е той.
Като цяло ще чуя всеки съвет който ми дадете.
Благодаря предварително на отзовалите се.
- mrdds
Re: Помощ при покупка на фокус
Добре де... целия раздел е подобни теми .През 1-2 теми по надолу има същия въпрос .През още 3-4 пак .
17 страници с търсачката излизат http://clubford.org/forum/search.php?ke ... 0%BD%D0%B5
Гледайте малко преди да пишете едни и същи въпроси 200 пъти!
Извинявам се много за темата, но преди това прегледах долните теми, имаше за следващия фокус, имаше за дизели.... но както и да е трийте темата
- Регистриран: 21 фев 2009, 17:50
- Модел на автомобила: Ford Focus MK1 Turnier 1.6 16v, Ford Focus MK2 1.6 16v Ti-VCT
- Местоположение: Казанлък/София
Много много лъсната тая, количка!
Ами колега, по принцип колата е супер! Тоя модел не се слави с много проблеми, както по ходовата част така и по двигателя.
Имам същия, едно към едно /халогени нямам само/.
Двигателя ми е една идея по-шумен от други, които съм чувал но това не е проблем при мен, хубаво ми е да го слушам.
Дърпа си прилично, в зависимост това как го караш гори и доста малко. При 90 км/ч съм точно в горната част по-дебелата чертичка показваща 2 000 оборота на 5-та предавка. Тогава ми гори на дълго около 6. На 120 кмч съм на 3 000 оборота. Максимално съм вдигал 185-190 км/ч, но вярвам, че може още малко. Купувах още един Форд на приятел след моя. При него нещата са малко по-различни с по-няколко стотин оборота, може би и за това колата му ми се вижда да е по издухана. На 2 000 оборота той е на 80 км/ч.
Колата вози меко, спрямо други коли в тоя клас. В завои не е много стабилна, защото е много висока.
Ако се кара сравнително внимателно, с окачването няма да имаш проблем също. Може да ти гори малко масло, но това според мен е приемливо. По принцип при колите след фейслифта, горенето на масло е отстранено като проблем, но не мисля наистина, че е притеснително. Моята гори около 1 литър на 15 000 км масло 5w30. Накладки, спирачки всичко е рамките на нормалното като ценови клас.
Не знам какво да ти помогна повече, честно. Аз съм супер доволен от него и затова сега търся пак фокус но по-новия модел.
Благодаря за последния пост, ще ми бъде полезен при пробата на колата.
Искам да питам и за данъка на този двигател. Търговеца твърди, че влиза в малкия данък, а по калкулатори в интернет излиза друго нещо.
и има ли смисъл да я разхождам до сервиз за диагностика
- kojuharov
- Регистриран: 16 мар 2011, 22:05
- Модел на автомобила: *
Ford Focus 1.6I TURNIER '00 Moondust Silver (Metallic) - работна
Ford Focus 1.8 TDDI TURNIER '99 Moondust Silver (Metallic)
Ford Focus C-Max 1.6 TDCI '06 Moondust SIlver (Metalic) - основна - Местоположение: София - Варна - София
saikov написа:Благодаря за последния пост, ще ми бъде полезен при пробата на колата.
Така като гледам, не влиза в "малкия данък". Ако това което е написано в обявата, го има и по талон, ще си плащаш данъка за над 70 Kw. Нещо от порядъка на 150 лв. с катализатор.
Имай впредвид, че моето мнение не е от най-миродавните. Говоря ти по това което плащам аз, не мисля, че разликата ще е голяма при дизел и при бензин.
Каквото и да купиш, все караш FORD !
И тия дето гледат все в небето, свършват под земята.
Аз съм в малкия данък- до 100 коня! Около 30 лева ми е на година!
- Vandall
- Регистриран: 21 ное 2012, 20:03
- Модел на автомобила: Ford Focus ST170
Здравей колега , имам същата красавица само че хечбек , при покупката следях главно за няколко неща - тропане на рейката ( чест проблем) , отделяне на съединителя , състояние салон , шум в купето при скорост над 100 км/ч , провери маслото ! често колите италианки са карани без масло и са прегрявани ! дано да съм бил полезен !
mechanic-smile *fe*
- Major_Koenig
Колата влиза в малкият данък. КАТ ги водят 100 коня, а на някой места данъчните ги водят 99 коня. Данъка ще ти е между 30-40 лева.
Огледай за ръжди по праговете, пантите на вратите и по долният ръб на предните врати. Пробвай вторият ключ дали колата пали с него. От тия години колите са без заводски имобилайзери и в общи линни вторият ключ не ти служи за нищо след слагането на имобилайзера ако не е обучен. Задна дясна врата по снимките се вижда че е поужулена огледай я добре, да не изникне някоя изненада от там в последствие. Така като гледам трябва да и се долее и малко синтетичен антифриз към 11 лева му е цената на литър в МП. Свали капачката за наливане на масло и виж дали не е станала някаква гняс отгоре (попадъл съм и на такъв случай). Питай за код за радиото.
Попринцип колата изглежда запазена, но все пак ти препоръчвам хубаво да я огледаш и каквото видиш като забелешка по нея искай отбиване на цената. Колкото до това дали я каръш в сервиз може да го направиш за твое успокоение. Не трябва да забравяме, че кола втора ръка си е до късмет.
Успех при избирането на кола и дано скоро се похвалиш с нова придобивка, която да те радва дълги години без ядове по нея.
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
- Status: На линия
Границата за малкия данък е до 74kw. включително,а не до 100 к.с..Фокусът е точно 74kw.(101к.с.),така че данъкът ще е малък.
Много благодаря за кометарите, ще ми бъдат определено от полза.
Че ще се похваля скоро с нова придобивка е повече от сигорно, дали ще е точно тази незнам. Все пак ще хода да погледна още някоя, няма да се хвърлям на 1вата. А имайки предвид как вали на вън и че имам служебна колица, май ще поогледам спокойно повече коли (главно от тук-компютъра), а при малко по приятно време ще се купува.
- mrdds
Ядосвам се щото тоя форум стана чат .
Интересуват го 5 неща,същите,които са интересни на всеки кандидат за фокус.
200 000 теми има и като решиш да търсиш нещо ... то го пише,ама на никой не му се преглеждат 200 000 теми и дай пак да си пишем пък все ще ми отговорят.
Последна промяна от mrdds на 04 дек 2012, 11:27, променено общо 1 път.
- BIGFORDFAN
Не знам точно какво ти е харесало в тоя Фокус колега, но за мен цената е абсурдна с оглед на състоянието. Задна дясна врата и прага под нея са доволно натиснати, волана е претапициран (значи е бил МНОГО зле), скоростния лост и седалките също са доста захабени... Ходил съм на доста огледи, включително и в тази автокъща и не останах очарован от ''джамбазите'' там, а цените им са просто ''уникати''. В момента е пълно с коли, не се хващай на такива ''бомби''. Ако те интересуват повече подробности ми пиши на ЛС че тук ще отегчим хората. Поздрави и успех!
Истината е, че цената и на мен ми се вижда висока!
Нашата я взехме преди 4 години за 5 200 лева, тия коли не им ли пада цената!?
Вярно не е толкова лъсната, ама аре стига!
Да не говорим, че няма задни електрически стъкла, тракшън контрол или бордови компютър!
