Комутатор на Фокус 1.6
rosenmvr
Регистриран: 01 дек 2012, 20:35
Модел на автомобила: Ford fokus
Мнение от rosenmvr » 01 дек 2012, 20:43
Колеги помогнете ми къде се намира комутатора на форд фокус 1.6 16в 1999г..
Слагам метанова уредба и ми трябва за адванс процесора.
Предварително ви благодаря.
rosenmvr
Re: Комутатор на Фокус 1.6
Мнение от rosenmvr » 03 дек 2012, 20:34
Колеги никои ли няма представа къде е този комутатор или просто не искате да го споделите.
Мнение от HACKO » 03 дек 2012, 21:08
Нямам представа къде е на Фокуса, ама на всички по-нови коли (около и след 2000г), е наврян в компютъра за да е гадно на собствениците като се повреди.
deathstorm
Местоположение: Хасково
Мнение от deathstorm » 04 дек 2012, 03:12
Колега при твоя двигател Адванс процесора трябва да се монтира между компютъра и бобините. На практика след поставянето адванс процесора ползва сигнала от вградения в компютъра на колата комутатор и му добавя някакво прдварение. Лошото е че самия адванс процесор трябва да може да "драйви" бобините, което го оскъпява. Не стават от този тип, които влияят на сигнала от датчика на хол. Един вид търси адванс процесор с вграден комутатор за 2 бобини - ето мисля, че тези ще ти свършат работа, по-точно модела ATC70:
http://www.dek.bg/main.php?action=tunin ... on&pid=atc
fordmaniac
Мнение от fordmaniac » 04 дек 2012, 07:48
Има версия иалианска, която работи с датчик колянов вал. Монтирам ги. Пиши на лично.
Поздрави
rosenmvr
Мнение от rosenmvr » 05 дек 2012, 22:13
Колеги а как ви се стрива редуктора за метана да го захраня с вода от тънкия маркуч които излиза близо до термостата и отива направо в разширителния съд , дали там има постоянна циркулация на вода.
При опелите става идеално и така се избягва рязането на маркучи.
Мнение от HACKO » 05 дек 2012, 23:01
Много лоша идея, не знам колко вода трябва на метановия изпарител, но ако включиш обикновен изпарител там нищо няма да стане.
Темата е "къде е комутатора", започва да се извърта в друга посока, ако искаш да питаш за газова уредба, има специален раздел!
Заключена
