помогнете,изтръгна се шпилка от главата
ford sierra
- Регистриран: 16 авг 2012, 12:35
- Модел на автомобила: ford sierra
точно тази дето държи кобилицата,утре взимам новата от стругар,има ли особеност при навиването на резба в главата,с какво точно лепило да я намажа,за да не се изтръгне пак,маисторите казаха че е от умора на метала станало това
как да разбера дали стргаря я е направил за света и дали ако всичко е направено както трябва мога да си карам колата без да се притеснявам
Re: помогнете,изтръгна се шпилка от главата
Ае как ще мажеш шпилката с лепило?
Като се наложи после да я сваляш,как ще я отвиеш?
- иво г. иванов
Как така се" изтръгна"?
Я дай снимка. Ще ти обясня за нарязването и за завиването на нова шпилка.ford sierra написа:точно тази дето държи кобилицата
Peet
Ако шпилката е "извадила" резбата не е ли по-добър вариант да се разшири малко отвора на главата, нова резба и нова шпилка по размер. Стругар може да направи шпилка с два различни размера резби в двата края, за да си остане същия размер резба за кобилицата. Даже може да се ползува по-голяма шпилка от друг двигател, за да е от същия материал.
ford sierra
точно това правя в момента,но не знам дали ще е достатачно здраво само на резба,за това искам и лепило да сложа
на топло ли се навива,на студено ли,оригиналната заваршва с конус без резба на него
мод: Използвай бутона "промени"
както си карах,заедно с кобилицата бяха в главата отгоре като махнах капака на клапанитеиво г. иванов написа:Как така се" изтръгна"?Я дай снимка. Ще ти обясня за нарязването и за завиването на нова шпилка.ford sierra написа:точно тази дето държи кобилицата
radorecord
- Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
- Местоположение: Русе
Може да се направи една "усилена" шпилка.Стеблото да си е същото но резбовата част да е 2-3 десети от милиметъра(примерно) по-голяма от стандартното до момента.Навива се с усилие и по този начин с остатъка от резбата в главата,шпилката се стреми да си направи нова и се захваща здраво по стените.Това е изпитано на мотокар при планките които държат двигателния мост.
Успех !
ford sierra
а да навивам ли резба с медчик или да пробвам направо да навия новата шпилка в алуминия,или да навия резба в началото само
С нова резба,естествено !
- synthez 3D
FOCUS 1,6-100 HP 2011,
C-MAX -компютърен 3D модел,
Това съм го правил на стария ми Ескорт 1,4 CVH.Прави се нова резба с по-голям размер (примерно от 10 на 12mm с пробиване и метчик)в главата и нова шпилка с две различни резби-едната за отдолу,а другата за отгоре.Няма нужда от никакви лепила.Просто стандартно се завива и това е.С две такива шпилки двигателят не е имал никакъв проблем,дори и при следващия собственик....докато не направи от колата тотална щета
за съжаление.
- Lancer
- Регистриран: 07 окт 2012, 06:06
- Модел на автомобила: Ford Focus '99
Колега, при толкова въпроси, мисля, че трябва да погледне нещата някой, който разбира. Или пусни и снимки, за да е ясно точно за какво е реч. Ако по съвета на колегата е с няколко десети по-голяма резбата е за без метчик, но дали стъпката на резбата е същата? Ако е за метчик, явно е за по-голям диаметър на резбата на шпилката, което пък върви с разширяване на отвора в алуминия и нова резба с метчик, ей такива едни подробности, които не са маловажни, на всичкото отгоре и материала трябва да е подходящ за шпилка.ford sierra написа: ...как да разбера дали стргаря я е направил за света и дали ако всичко е направено както трябва мога да си карам колата без да се притеснявам
Сокол скитник
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
И не забравяй, че алуминия не търпи грешки! След развиване позволява най-много едно завиване.
Peet
Ако се направи точно новата резба в главата за новата шпилка няма нужда от лепило-тя става на практика нова. Няма нужда да се завива на топло. Важно е материала за новата шпилка да е подходящ.ford sierra написа:точно това правя в момента,но не знам дали ще е достатачно здраво само на резба,за това искам и лепило да сложа
- stoy@n
- Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
- Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003 - Status: Извън линия
Аз ползвам Heli-coil, понеже продукта е одобрен от институция отговаряща за техническия надзор....не съм търсил из нашите магазини.... би трябвало да ги има, но за една резба не си струва.В комплекта за определена резба върви свредло, метчик със нестандартен размер,ключе за навиване и десетина резби от тези показани в линка. Недостатъка е че като развиеш болта веднъж трябва да навиеш нова "пружинка".
ford sierra
направих я,не стана савсем заводски,но дано кара,палих колата,карах я,намазах всичко с резбоосигурител,и сега не знам трябва ли да го чакам да залепи
- иво г. иванов
Как? Опиши. Дано да не е така:ford sierra написа:направих я
ford sierra написа: да пробвам направо да навия новата шпилка в алуминия,или да навия резба в началото само
- valio57
- Регистриран: 18 мар 2011, 22:45
- Модел на автомобила: Ford FOCUS lll 1.6 TDCi 2012г
- Местоположение: Slovakia
Не се притеснявай всичко ще е наред,няма да отпусне всичко ше е наред,остава ти само да се наслаждаваш на возенето.ford sierra написа:направих я,не стана савсем заводски,но дано кара,палих колата,карах я,намазах всичко с резбоосигурител,и сега не знам трябва ли да го чакам да залепи
