Проблем със загряване на кола - ТЕРМОСТАТ
hunter
- Регистриран: 18 фев 2009, 15:25
- Модел на автомобила: Ford Fiesta 1.25 16V АГУ
Здравейте, от около 2 седмици имам проблем с колата и в продължение на поне 3-4 км. не иска да загрее (обръща на газ при 30 градуса) не духа топло парното, а и самата индикация на таблото си седи в началото на минимума. Предни зими си загряваше за около 800-1000 метра и при -15 си обръщаше на газ. Търсих къде е термостата ама нещо не ми става ясно, та да питам, къде се намира термостата на 1.25 зетек Фиеста 1997. Лично си мисля, че е под дистрибутора (или бубини ли се водят не съм сигурен), но не съм сигурен дали е там поместен, въпреки че излиза от там най-високо водата, която отива в радиатора. При мене там минава газта и там е филтъра за газовата фаза и много трудно мога да видя, затова и питам, преди да почна да разглобявам.
Някой който е сменял термостат да каже, че да не стане гаф
- dimkar
- Модел на автомобила: Nissan
- Местоположение: Сопот
Re: Проблем със загряване на кола - ТЕРМОСТАТ
Термостатът се намира под генератора.
hunter
Благодаря, ще потърся там за да го открия.dimkar написа:Термостатът се намира под генератора.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 58 госта
