ford mondeo mk2 лампички по таблото
icaka9
- Регистриран: 13 дек 2012, 15:03
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1.8TDI MK2 (96)
- Местоположение: Plovdiv
Здравейте! аз съм нов в форума и наскоро си купихме едно mondeo Mk2 1.8TDI 98 година та имам 2 въпроса[може някъде да има такава тема пусната но аз не я намерих] на таблото там където ти показва за отворена врата и т.н. има една снежинка която постоянно свети и си нямаме никаква идея защо....също защо предупреждението за закопчаване на колана все още мига след закопчаване на всички 4 колана в колата....много ще съм благодарен на отзовалите се понеже това ни е първият ford и не сме много на ТИ с тях
- urgan
Re: ford mondeo mk2 лампички по таблото
Първо тази кола няма предупреждение за несложен колан, нещо друго имаш предвид.
Второ въпросната снежинка. Те са две снежинки едната е оранжева и те предупреждава че външната температура е е ниска свети от +4 до 0 градуса. Втората е червена и те предупреждава за отрицателни температури и се активира под 0 градуса. Като стане пролет и всякакви снежинки ще угаснат
icaka9
ами това се намира в долния ляв ъгъл на таблото....нещо за Airbag-a да не е? защото картинката е: седнало човече вързано с колан и нещо като Airgbag пред главата му...?urgan написа:Първо тази кола няма предупреждение за несложен колан, нещо друго имаш предвид.
- DigiPro
Лампата е наистина за еърбега.
http://clubford.org/forum/viewtopic.php?f=8&t=3650
- stich
- Регистриран: 14 авг 2012, 01:12
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 td Ghia
А индикацията с червените фарчета отзад какво означава?
След леко натискане на спирачката се гасят,но все пак,какво показват?
- gorskiq
- Регистриран: 21 юли 2006, 12:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0i 16v Ghia "99, Renault twingo 1.2 8v "00, Ex Ford Mondeo 1.8 16v GLX ''95
Индикацията с двете червени светнати фарчета отзад проверява дали ти са изправни крушките на спирачките. А като светнеш фаровете отпред и имаш изгорял габарит или къси също ще ти светне съответния индикатор. Колата има индикация и за ниско ниво на охладителната течност - оранжева колбичка с перка в нея, а също така и оранжева колбичка за ниско ниво на течността за чистачки. През интервали от около 15000 км. светва и оранжево ключе, което те предупреждава, че трябва да смениш маслото на двигателя.
