Увеличаване на мощноста на автомобила с минимални разходи
- Регистриран: 14 дек 2012, 16:14
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.4 CLX
Хора предложете как може да се увеличи мощноста на автомобила без много разходи....
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Re: Увеличаване на мощноста на автомобила с минимални разходи
Най-евтино: по-калорично гориво, спортен филтър и генерация...след това може би чип....и натам вече разходите скачат значително.
Авиобензин 115 октана. Става Ферари. Сериозно, не се майтапя.
Ферари ако ми издържи двигателя....
В случия сигорно буталата ще излетят на 10 метра и ще се разхварчът клапани навсякъде :Д
Аа и от къде да си го взема това авиогориво
Буталата няма да излетят, само биелите ще се покажат да видят, кой ги е изкарал на студа. Ще изкара има няма 1000 км.rad4o написа:Ферари ако ми издържи двигателя....
Летища, черна борса.rad4o написа: Аа и от къде да си го взема това авиогориво
- opex
Колега, дай дефиниция за "без много" или "минимални" разходи. С други думи колко ще дадеш и толкова. Защото иначе пак си правим лакардии и вятър на устата в поредната тема.rad4o написа:Хора предложете как може да се увеличи мощноста на автомобила без много разходи....
- ivan_racing
Ford Escort Mk4 1,6 CVH 90 година хечбек джия L4B Ке-Джетроник
90+++++ коня ; RS външен вид,с оригиналната боя .
R.I.P.
Ford Focus mk1 1.8 бензин
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 81&t=48447
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 29#p439329
Евтин тунинг няма. Вариации много има, валове,портване глава+ колектори, бутала, турбо. Евтиния тунинг почва от 500-1000 лева. Другата версия, слагаш по-къса скоростна кутия, ще вдигне разхода, но ще върви.
https://www.vbox7.com/play:feb4a98934 Не скоростта ни убива,а начина ни на каране.Надписа GTI притеснява незапознатите с надписа RS! Escort Mk4 XR3i Живей докато можеш.
Злото мразя, глупостта не понасям, с неправдата се боря, син на вятъра съм.
Ако сложа един спортен филтер на Фордчето ще има ли някаква разлика и каква ако има?
И също така аз съм с резонатор,средно гърне и мисля да махам задното гърне ще има ли някакъв ефект?
- ivan_racing
R.I.P.
rad4o написа:Ако сложа един спортен филтер на Фордчето ще има ли някаква разлика и каква ако има?
Яко реване ще пада. А ефекта почти нулев или близък до отрицателен.
- KOss
- Регистриран: 14 апр 2005, 13:29
- Модел на автомобила: Modded MK7 Escort 1.8 16V-GONE;Pontiac T.S. 3.1 V6 TBI;Saxo VTS
Най-евтиния и лесен вариант за теб - махаш тоя мотор от коша и слагаш 1.8 16V или 2.0 16V. По-евтин вариант за РЕАЛНО покачване на мощност няма!!! Ако набиеш изпускателна система, и други глупости ще дадеш повече пари отколкото да смениш този мотор и няма да тръгне толкова колкото с тези мотори които казах. То като цяло "евтино" и "покачване на мощност" са две ужасно несъвместими думи!
- ivan_racing
R.I.P.
Това също не е много лесно на практика. Най-бързия и евтин вариант е турбото, ама. Иначе на 1,4-то слагаш вал от хр3 и тръгва малко повече.KOss написа:Най-евтиния и лесен вариант за теб - махаш тоя мотор от коша и слагаш 1.8 16V или 2.0 16V. По-евтин вариант за РЕАЛНО покачване на мощност няма!!!
- KOss
Не е лесно, не е и трудно. Набавяш всичко необходимо (което не излиза толкова много) и без бързане действаш. Резултата е доста по-вървяща и най-вече надеждно вървяща кола. Чудно ми е как с турбо ще стане по-евтино............. И надеждно даже. Искам да го видя тоя филм....ivan_racing написа:Това също не е много лесно на практика. Най-бързия и евтин вариант е турбото, ама. Иначе на 1,4-то слагаш вал от хр3 и тръгва малко повече.KOss написа:Най-евтиния и лесен вариант за теб - махаш тоя мотор от коша и слагаш 1.8 16V или 2.0 16V. По-евтин вариант за РЕАЛНО покачване на мощност няма!!!
- ivan_racing
R.I.P.
Турбото е най-евтиният начин за вдигане на мощността с много, на двигателя, който е на колата.Не сравнено със слагане на по-голям, то е по-евтино.
Ама евтин тунинг няма.
- KOss
Говорим за евтин вариант със сравнително добър ефект. То това е смяната на мотора. Ще се впише в 1000лв горе-долу. За 1000лв ще успее да турбинира (евентуално, с "клизма") и ще се порадва на 1-2 дни вървеж докато биелите не се скъсат като солетки и буталата не се покажат да видят кой ги наказва. Ако говорим за нормално правене на една кола, образно да кажем с бюджет 5000-6000лв, то тогава естествено принудителното пълнене е най-добрия вариант като цена-производителност. Щото ако тия пари се набият за атмосферно правене, ефекта ще е далеч по-малък, а парите ще се стопят. Генерации, филтри на тоя 1.4, са внушение че колата тръгва и може би една идея по-отзивчив двигател (ако се прекали с генерацията даже може и да се влошат нещата). Отделно ако колата остане с фабричните си мъртвешки спирачки, най-много да има поредна статия във вестника. Но хората не мислят за тия неща, важното е да "бега"
- kserx76
- Регистриран: 18 юни 2009, 18:02
- Модел на автомобила: ford mondeo 2,0 136кс 1995г
- Местоположение: русе
да има един двигател от моргата 1,8 зетек и може да се впишеш в 500лв от спортия филтар няма фаида виж за газови ускорители само съм чувал те са по 30лв но трябва когато се освободи изпускателната система да се пренастрои компа за по добра мошност, със оригиналните настроики когато махнеш катализатора и сложиш газов ускорител мошноста падаrad4o написа:Хора предложете как може да се увеличи мощноста на автомобила без много разходи....
- Bonso
- Регистриран: 09 мар 2006, 17:27
- Модел на автомобила: Ford Capri '79 2.8i V6
Volvo S60R '04 2.5 turbo AWD - Местоположение: Sofia
Няма начин с малко разходи да имаш реален успех. Ако ти е слаб мотора, по- добре продавай и си купи нещо, което заводски е направено да е бързо...
- kserx76
колеги може ли да се променят някои настроики в програмата на компа и да се повиши мишноста? на зетек двигатели?без чип а просто с външно устроиство?
- opex
Мегаскърт е варианта.
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
OMEX брат е по-добрият вариант!:)Много взеха да оплакват от тея Меги,че горели!
- opex
То от мега до мега си има разлика, особено ако е готова платка с SMD елементи или ръчно сглобявана, от кой и как, но на страна това - Мегата не е ли пак по-добра от ОМЕХ-а като опции и тунинг способности?
