Въпрос за печка при GALAXY
palince
Регистриран: 16 юни 2008, 14:31
Модел на автомобила: galaxy
Мнение от palince » 19 яну 2010, 00:46
Здравейте колеги,
Имам Форд Галакси Дизел 1.9 - 1999 година, който до колкото знам е заводски оборудван с печка (допълнителен отоплителен агрегат). Проблема е там,че незнам как да боравя с нея имайки предвид ,че колата е снабдена и с климатроник . В момента отоплението се извършва по стандартния метод /след като загрее мотора/ което е доста досадно.
stoy@n
Регистриран: 22 авг 2008, 08:07
Модел на автомобила: Galaxy,2.0, DOHC ,115Hp 1999
Daihatsu Cuore 1.0 12V,AT,58Hp 2003
Re: Въпрос за печка при GALAXY
Мнение от stoy@n » 19 яну 2010, 01:39
Доколкото знам допълнителният утоплител работи автоматично.При външна температура по-ниска от 10 градуса и температура на охладителната течност под 75 градуса утоплителят се пуска автоматично със стартирането на двигателя.Всичко това разбира се ако утоплителната система е изправна (помпа,запалителна свещ датчици и т.н) Ако работи нормално се чува шум от турбината на печката и при запалване(на печката) изкарва за кратко гъст дим от ауспухчето на печката.Главният проблем на печките е запалителната свещ.
palince
Мнение от palince » 19 яну 2010, 02:42
Благодаря колега, но как мислиш това с датчика не може ли да се прескочи и да си работи винаги когато му задам да духа топличко
palince
Мнение от palince » 19 яну 2010, 02:47
Защото честно казано най вече ми зор когато карам детето на детска градина сутрин! Пътя отиване и връщане до там е около 4 км и през цялото време си е студенко!
stoy@n
Мнение от stoy@n » 19 яну 2010, 03:22
Ами като се замисля то точно това и е работата на печката да вкара по-бързо двигателя в нормален работен режим....теоретично може да стане това което казваш, но на практика не знам до коло ще е възможно....Провери дали ти работи нормално когато запалиш двигателя....за доста кратко ще пречупи въздуха
palince
Мнение от palince » 19 яну 2010, 12:32
беше споменаля, че главният проблем на печките е запалителната свещ а имаш ли си понятие къде се намира тя за да я проверя! аз до сега съм втора година с този автомобил, но до сега за съжаление по никакъв начин не съм усетил да работи тази печица а толкова ми се иска ............ :-)
bai_Petko
Регистриран: 27 юли 2007, 16:14
Модел на автомобила: Ford Mondeo 2.0 16V Ghia, 1996, комби автомат
Мнение от bai_Petko » 19 яну 2010, 16:19
palince написа:Здравейте колеги,
Работата на печката е да загрее охладителната течност на мотора, няма нищо общо с климатика или "парното" на колата. Провери по ВИН-а на колата дали има такова животно наистина.
У нас обаче КАТ служи за да те преебе, а не за да оправи движението.
М. Карбовски
stoy@n
Мнение от stoy@n » 20 яну 2010, 00:04
Погледни отдолу дали има малко ауспухче(гърне)....това е би трябвало да е ауспучето на печката...и изобщо ако я вдигнеш на крик няма начин да не забележиш агрегата.Ама както ти каза Бай Петко провери по VIN кода дали изобщо имаш такава екстра....иначе можем само да гадаем
palince
Мнение от palince » 21 яну 2010, 20:19
ОК! Благодаря ви ще проверя за какво става въпрос
Vladek
Регистриран: 14 яну 2010, 18:23
Модел на автомобила: Ford Tranzit - 2,5 D
Mercedes-Benz W124 - 250D - Automat
Mercedes-Benz W140 - S300TD
За повече контакти- ...използвайте разклонител
Местоположение: гр. София
Мнение от Vladek » 21 яну 2010, 20:37
Каква му е марката на този отоплител?
Шофьорски стаж 28-29г.
mitkospain
Регистриран: 16 дек 2012, 22:11
Модел на автомобила: GALAXY
Мнение от mitkospain » 21 дек 2012, 15:04
Имам неработеща печка (отоплител),и на минус 6 градуса няма как да се стопля,нито аз нито двигателя.В (село) Сливен,няма кой дори и съвет да ми даде(по-точно,съвета е ПИТАЙ В СОФИЯ).Та ...хората които искат да им духа топло,могат сами да си го направят.Под задната лява врата(където се намита и самата печка)има две меки (гумени) връзки,разкачате и двете от към страната на печката,след това пъхате болт или каквото и да е желязо с нужния диаметър в дупките,слагате скоба и сте готови.... Колата започва да си духа топло...(задалжително климатроника трябва да върви на економичен режим,в противен случай пуска двете перки заради компресора,които охлаждат излишно антифриза)...Нищо друго не съм пипал
Трябва да уточня,че съм прибягнал към тези мерки,след сменен термостат и датчик за температурата....също така и след некомпетентните мнениа на сервизи и баш-майстори.Колата сега си върви перфектно и си ми духа колкото и кажа.
Надявам се да съм помогнал някому в тези студени дни около края на света.
pelteka
Регистриран: 02 фев 2009, 18:54
Модел на автомобила: Сеат Алхамбра тди 2001,Fiesta Jas 1,25 2000
Местоположение: Rottach DE
Мнение от pelteka » 23 дек 2012, 19:03
Печката се казва Eberschprecher.Подкарва се ръчно като на 6-ти пин от клемореда на буксата се даде +.Точно 6-ти пин се оправлява от температурния датчик.Имах някаде схема....Често срещана първопричина да не работят печките е липсата на бушон.Не знам защо ги махат.Ама ми се случва за 3-ти път този месец.
zawia
Регистриран: 26 яну 2013, 21:38
Мнение от zawia » 27 яну 2013, 21:40
а къде се намира тоз бушон?!?
stoy@n
Мнение от stoy@n » 28 яну 2013, 00:32
Виж това ще ти свърши ли работа....че не си дал година.Различни предпазители са преди и след 98.
34-04-001, Independent Heating.pdf
(193.42 KБ) Свален 2479 пъти
pelteka
Мнение от pelteka » 01 фев 2013, 20:47
има и още нещо,ако в компа на печката се натрупат повече от 5 грешки, печката не тръгва.Грешките се търкат с ВагКом.
dreadx
Регистриран: 06 апр 2011, 20:26
Модел на автомобила: FIESTA 89г/1.1/OHV
Мнение от dreadx » 03 фев 2013, 16:45
Много вероятно е просто свещта да е изгоряла (от това няма да спре да върви колата и никой не го гледа дали в даден момент не е спряло да работи) - свали печката, отвинти капака и измери дали свещта дава към 1-2 ома, или много повече.
pelteka
Мнение от pelteka » 05 фев 2013, 09:18
Eи майсторите в Бг правите луди пари от „изгорели свещи“.За 10 години съм сменил само една свещ и то защото я счупих.Гайката беше ръждясала и не се отви.В момента печката ми на всеки две седмици спира да работи поради натрупване на грешки.Така че отделям по 5 минути в съботата да ги изчистя.Проблема при мен е във филтъра които е около свеща.Ама в тоя студ е по лесно да търкам грешки,отколкото да разглобявам печката.Пък и ВагКома струва само 40лв.Кво му плащаш.
Върни се в “ДРУГИ ВЪПРОСИ”
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 17 госта
