Блокирана врата
- Xayc
- Регистриран: 13 юни 2011, 15:36
- Модел на автомобила: Ford Mondeo МК II
- Местоположение: добрич
Блокирана врата
Здравейте, колеги вчера си блокирах задна дясна врата на мондео мк2, та проблема е че нито от вънка иска да се отваря нито от вътре. Искам да попитам ако някой знае как мога да си я оправя да ми помогне : )
Благодаря предварително ! : )
- Nebhotep
Re: Блокирана врата
Моторчето на централното във вратата чува ли се като се опитваш да отвориш? Пробвай да махнеш клемата на акумулатора за няколко минути и пак пробвай. Също така пробвай с дръжката отвътре и отвън да отвориш докато отключваш с дистанционното. Ако не стане, значи механизмът на централното е счупен и не ти остава нищо друго освен да се добереш до него по някакъв начин. А за да стане това трябва да свалиш кората на вратата. Първо отвий болта там, където се закрепва огледалото, след това демонтирай пластмасата около дръжката за отваряне, също така развий и двата винта за подлакътника. След това се опитай да повдигнеш кората и да я извъртиш в положение, което ще ти даде достъп до механизма с дълга отвертка и фенерче.
Друг начин, сваляш стъклото до долу и махаш гумените лайстни отгоре и с помощта на дълга отвертка отваряш механизма натискайки езичето за отваряне.
След като отвориш да не сглупиш пак да затваряш вратата, трябва да свалиш механизма и да го ревизираш или смениш.
Проблемът на тези брави е че езичето се избутва от пластмасово зъбче, което се чупи след дълга употреба.
Успех и да пишеш как си решил проблема!
- opex
Re: Блокирана врата
Искам само да вметна, че става дума за задна врата, която няма огледалоNebhotep написа:..Първо отвий болта там, където се закрепва огледалото..
Re: Блокирана врата
Моята задна лява беше така, и чаках да дойде лятото да я разглобявам, а като се стопли взе че се оправи. Вече втора година си работи добре.
- Nebhotep
Re: Блокирана врата
Мое недоглеждане
, но това не променя нещата...
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 3 госта
