Не ми светят Габаритите и Осветлението на таблотото на Монде
momche_28
- Регистриран: 26 дек 2012, 13:13
- Модел на автомобила: Ford Mondeo 1997 M1
Здравейте, от седмица нямам габарити, осветлението на таблото(километражното) осветлението на парното и радиото. Зумера за забравено осветление и той не работи. Логично е проблема да е комплексен и проблема да се крие в изгорял бушно, но на двапъти проверих бушоните и на предния капак и бушоните под волана, не открих изгорял бушон. Дайте акъл как да процедирам... Нямам схема на бушоните са да видя кой бушон за какво служи а и в нет-а не откривам, оказа се по сложно от колкото си мислих. И как да проверя тези голямите (бушони) релета ли са какви са?!
Автомобила е Форд Мондео 1997г, бензин 2.0 двигател Z-tec
men1977
- Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
- Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
- Местоположение: Пазарджик
Re: Не ми светят Габаритите и Осветлението на таблотото на Монде
Здр. градски и добре дошъл във форума,значи относно твоя проблем щом казваш,че си проверил бушоните и са здрави остава тези мизерии да ги прави ключа,възможно е да е прегорял нещо и да не дава контакт за габаритите ,а те са свързани със всичко дето си описал,че не свети.Рзглоби го и го огледай,но може и видимо да му няма нищо,но пак да е дефектирал.
- OgiDogi
- Местоположение: Сливен
Не само, че е възможно, ами направо си е от там. Моят ключ заради това го смених преди половин година. Буксата и тя беше нагоряла и деформирана, но я "закърпих" някак.men1977 написа:Здр. градски и добре дошъл във форума,значи относно твоя проблем щом казваш,че си проверил бушоните и са здрави остава тези мизерии да ги прави ключа,възможно е да е прегорял нещо и да не дава контакт за габаритите ,а те са свързани със всичко дето си описал,че не свети.Рзглоби го и го огледай,но може и видимо да му няма нищо,но пак да е дефектирал.
За да изпреваря въпроса за демонтажа - дърпаш здраво и внимателно, пластмасата се държи на метални щипки към таблото. Трябва да има 3 букси - една за пускане на фарове и габарити, една за нивелиране на фаровете и една за регулиране осветлението на таблото (дори и да няма съответните врътки). Последната излиза малко трудно, че проводниците са къси и не позволяват да се върти конзолата, а ключалката е от долната страна.
Да го напиша на поредния питащ, без да си е направил труда да потърси.
Ключа на Ескорт, Фиеста и Мондео са идентични и имат един и същ проблем, замърсяват се. Най-бързия и лесен начин е да се впръска контактен спрей покрай пръстена за включване на фаровете, без да се разглобява, само се пъха тънка отверка колкото да се разшири леко процепа. Най-често това помага за няколко месеца, ако ли не трябва да се разглоби ключа, гадното е че кабелите са къси и трябва да се разпояват от платката.
momche_28
Благодаря ви много пичове, малко късно видях че стве писали, очаквах да има някаква сигнализация че са ми отговорили... Още утре ще го "захапя" гадния ключ и разбира се ще вмъкна резултатите в темата.
Балгодаря ви още веднъж
- imarh
- Регистриран: 15 ное 2007, 10:09
- Модел на автомобила: Mondeo 2.0 16V 95г. автоматик, комби с теглич
Grand Cherokee 2.7 CRD 2004 - Местоположение: София
Преди седмица да си сменял някоя двусекционна крушка и да си сложил едносекционна на нейно място (или обратното)?momche_28 написа:Здравейте, от седмица нямам габарити, осветлението на таблото(километражното) осветлението на парното и радиото. Зумера за забравено осветление и той не работи.....
momche_28
imarh никакви крушки не съм барал
momche_28
Момчета, вече всичко е наред, оказа се че една гадна жица не дава на контакт и трябва да се понатисне. Ма то е така остарява колата и започва да се "разхлопва" Поне редом с това си оправих светлинките на вратите на дръжките за потваряне. и също така локализирах един друг проблем за "борд. компютара"
Това ще е от мен и един съвет като препатил... проверете дали всичко дава хубаво на контакт преди да пребегнете до смяна...
Успех
Успех
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта
