не ми работят реотаните на задното стъкло
blues
- Регистриран: 15 авг 2012, 17:00
- Модел на автомобила: ford escort
Колеги, не ми работят реотаните на задното стъкло,Копчето се включва и свети но въпреки това реотаните не работят. Въпроса ми е ЕСКОРТ '88 има ли амперче за реотаните защото аз не намирам такова или проблема да се търси другаде?
Последна промяна от paci на 27 дек 2012, 20:23, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
Причина: заглавието
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Re: ЕЛ. ИНСТАЛАЦИЯ и ОБОРУДВАНЕ
Вземи уред или просто една лампа с две жици и при вклучени реотани на задното стъкло провери дали отива напрежение на тях.
Ако няма 12V тогава търси изгорял предпазител, ако ли не реотоните са си отишли, особено ако преди това са загрявали само 3-4 от тях. Все пак при набор `88 тези проблеми са нормални, както и проблеми с ел.инсталацията.
peigera
- Местоположение: Бургас
Под амперче предпазител ли имаш в предвид? Да има си бушон, само не мога да се сетя при 88 на кабели ли бяха или на контактни пластини (на багажника) както е при Ескорт след 91г. Ако е на контактни пластини почисти ги, ако нямаш контакти провери в маншона на багажника за скъсани кабели. Често срещан проблем при всякакви марки автомобили.
blues
Благодаря за съветите
- peterdi_bg
- Регистриран: 11 сеп 2008, 22:02
- Модел на автомобила: n/a
Re: не ми работят реотаните на задното стъкло
По-скоро е на кабели. Трябва да се провери и от дясната страна където се закача масата към капака на багажника. Напрежението може да се провери с мултицет върху пистите (които трябва да не се изронят при процедурата), няма да е 12V но 8-10 поне да показва. Така се търсят и места, където пистите са се прекъснали - ако е испанка колата като нищо ще има този проблем, на мойта старата от 14 писти 12 бяха прекъснати.
ЦЕНИ ЖИВОТА! УБИЙ СКОРОСТТА!
- opex
След копчето има предпазител, след предпазителя - реле. След релето са проводници и връзки /контакт на вратата на багажника/. Откопчай щипката на таблото да провисне на долу и слушай дали щрака реле, като цъкаш копчето. После останалото.
blues 1959
- Регистриран: 01 яну 2013, 19:30
- Модел на автомобила: Форд ЕСКОРТ 1988 1.4
