захранване при стартиран двигател от къде?
goro_89
- Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
- Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Дайте идеи от да вземем 12в но при стартиран двигател.Благодая ви
- S_C
Re: захранване при стартиран двигател от къде?
от алтернатора
- opex
но за котвата на мощно реле, не директно за товар.
goro_89
Въпрос от къде се захранва газовия клапан,който при изгасен двигател не работи.
Виж друга идея примерно трикрако реле /теристор/ пускам нова верига от акумолатора с бушон зацепвам консуматор/подгревна свещ/Това е работната верига.На третя крак на теристора му даваме импулс че двигателя работи-от къде да вземем импулс за работещ двигател който да отпуши теристора /или да пусне котвата на релето ако е ел.магнитнино/?
Товар на веригата на динамото няма ли да причини напреженов спад кум акумолатора и да го прецака?
Тока от динамото променлив ли е преди реле регулатора?
- nikolovvd
- Местоположение: Видин
Управлението можеш да го вземеш от бобината (управлението което идва от компютъра) или от високоволтовия изход, като навиеш 2-3 намотки от тънка жичка върху високоволтовия кабел.
На практика ти трябва един импулс, с който да отпушиш тиристора. За прекъсване силовото захранването, трябва да прекъснеш по някакъв начин веригата - ръчно с ключ или реле.
При променлив ток този проблем го няма, защото няколко десетки пъти в секунда тока си сменя посоката.
