за централно заклучване на форд мондело 1999
nebotone
- Регистриран: 23 дек 2012, 19:52
- Модел на автомобила: ford modelo 1.8tdi 1999 kombi
здравеите на всички незнам как да започна значи на скоро си купих едно мондело комби 1999 диел 90к
купихго на сметка от една банка колата е била лизингова но го е взела банката
до тук добре
но забелязах че е счупена жапката малак проплем
след като я свалих видях че липсват релета от зад
иначе колата вообще не заклучва нито с дистанционно нито сключ
та вапроса ми е да ли някой нарочно не е прибрал релетата за централното
моля някой ако знае кой точно са релетата на централното да ми ни покаже
благодаря предварително
до тук добре
Re: За централно заключване на форд мондео 1999
Ако ти е нужна и схемата, пиши да я снимам и нея.
А жабката с горно заключване ли е, или със странично ?
Последна промяна от ЯЛТА на 30 дек 2012, 22:07, променено общо 1 път.
nebotone
Re: за централно заклучване на форд мондело 1999
Жапката е с горно закличване на мене ми стои само дясното реле ако знаеш на другите две нещо номера или нещо друго че на снимката не се виждат добре.Мерси предварително
- S_C
Силно се съмнявам да липсват ей така без нищо.Централното на този модел е пословично проблемно-виж само тук колко теми има за него.На моето му отрязах кабелите към машинките и приключих генерално с проблема.
Жабката често се чупи-на старите отдолу е бутона за нулиране на сервизния интервал.На следващите е на таблото...но много хора не го знаят и първоначално си го търсят пак под жабката.При вандалски опити за сваляне лесно могат да и се счупят пантите.Не си първия, нито последния с такъв проблем.По-скоро виж какво точно е счупено.
Виж тук как направих моята жабка:
http://www.clubford.org/forum/viewtopic ... 19#p408756
nebotone
благодаря много за съветите за жапката но не това е проблема
главния проблем е централното все пак колата не се заключва
интересуваме дали това зад нея са релетата за централно и ако някой знае номерата им или има
информация от каде да купя или пък има релета който със сигорнос да станат даги купя
diesel1.6
Зад жабката има само едно реле, или същото, заместено от две еднакви кафеви. Как разбра, че липсват релета? Направи снимка. С няколко мондео около мен не съм имал никакви проблеми с централното. Под жабката няма бутон за нулиране на сервизен интервал при 1,8тд.
Имам всички релета и за двата варианта инсталация на мондео. След малко преди 2000 г се сменят инсталациите.
