особено виене при по високи обороти ескорт 1.4 96г
goro_89
Регистриран: 20 ное 2012, 19:10
Модел на автомобила: fiesta 1.25z tech
Мнение от goro_89 » 29 дек 2012, 00:29
появи се странно виене при по-високи обороти от чува се от към ремъците Модела е ескорт 1.4 96 с хидравлика/има масло в казанчето/ дайте варианти за виенето.Благодаря предварително.
men1977
Регистриран: 15 яну 2011, 01:02
Модел на автомобила: Форд Мондео 1,8 16v zetec , 95г.
Местоположение: Пазарджик
Re: особено виене при по високи обороти ескорт 1.4 96г
Мнение от men1977 » 29 дек 2012, 01:11
някоя от ролките е пътник или хидравличната помпа,нищо ,че има масло ако е тръгнала да си ходи ще вие,но трябва да се проверят разбира се,кое от двете възможни ти прави проблема
Мнение от HACKO » 29 дек 2012, 09:37
Скоро да си сменял агренажния ремък?
Мнение от ЯЛТА » 29 дек 2012, 11:08
И лагер на алтернатор може да е.........
Несъосие на ремъци.
goro_89
Мнение от goro_89 » 29 дек 2012, 19:51
може ли да бъде водната помпа ?
Мнение от ЯЛТА » 29 дек 2012, 20:20
goro_89 написа:може ли да бъде водната помпа ?
Според мен, тя би трябвало първо да протече, преди да започне да вие.
goro_89
Мнение от goro_89 » 30 дек 2012, 17:57
Ялта ти да не хвърли на боб приятелю :)
Те тече но ми е студено викам нека си тече по малко докато се стопли времето.Карам с новата помпата в багажника нямам гарнитура
Ремък и ролка НОВИ
Мнение от HACKO » 30 дек 2012, 20:24
goro_89 написа:Ялта ти да не хвърли на боб приятелю :)
Ремък и ролка НОВИ
Ами браво, като блокира, ще скъса новия ремък и ще изпотроши клапаните и тогава ремонта ще е стабилен. Гарнитура не ти трябва, само силикон е достатъчно. И да не блокира, отчитай че тече върху ремъка и антифриза ще го повреди. Помпата без канал, на двора на изкуствено осветление (подвижна лампа) се сменя за по-малко от час.
Между другото, ако новия ремък е натегнат повече от нужното, също се получава особенно виене на високи обороти (за мене по-вероятната причина). А може и новата ролка вече да се е повредила.
Мнение от ЯЛТА » 30 дек 2012, 21:57
Не не съм, но практиката това показва, а и ти се убеди сам. Наско е прав, сменявай я, докато не е станало късно.
goro_89
Мнение от goro_89 » 01 яну 2013, 22:19
Помпата е сменена честно казано не видях никъв зор мислех че ще е трудно.
Шайбата я свалих доста лесно без рязко лашкане.После я стегнах само че на пета скорост/Стягах Докато я върна двигателя достатъчно ли е или още да я притегна.
ремъка Е малко по притегнат - проблем ли е
Отностно центровката центровах в по заводските белязки щото беше два зъба напред?
Пиши ако съм пропуснал нещо Благодаря ти мн за ценното инфо
а Виенето не е от водната помпа преди да я сменя я запалих със свален пистов ремък -нямаше виене Да кажа че ремъка е мн зле може ли от него или хидравлика/помпа/
goro_89
Мнение от goro_89 » 03 яну 2013, 10:42
колеги помагайте нямам такава пружина за стягане на ролката чета едно ръковдство в момента гледам тук има една пружинка зад ролката натиснах ролката и стегнах а в ръководството има една пружина
