форд мондео 1993 бензин/газ
radoslavg
- Регистриран: 06 сеп 2011, 17:54
- Модел на автомобила: форд мондео 1,8 инж.
Колеги имам колата от 1 г. Интересува ме защо когато във време на движение изкл. от скорост и продължа по енерция колата потдържа обороти около 1500чак до окончат. спиране. Тогава се връщат на 900. Изчистих стапковото мооторче но ефект никакъв. Това нормално ли е или ако не , къде да търся проблема. Благодаря ви предварително.
- opex
Re: форд мондео 1993 бензин/газ
нормално е
drago271
- Регистриран: 12 яну 2013, 07:06
- Модел на автомобила: ford
колега и все пак проблема ти е стъпковото моторче
Nikola Iordanov
- Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
- Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6 - Местоположение: Дупница
НЕ не е нормално .А ме съмнява дали е и стъпково моторче . Що не провериш датчика за движение дето е на скоростната кутия и от него излиза и жилото за километража .Ако е стъпковия мотор ще са високи и след като си спрял .Но докато не се провери и този датчик може само да се гадае.opex написа:нормално е
При движение по инерция оборотите ти трябва да са около 1100-1200.
Така е програмиран компютъра-като пуснеш по инерция, стъпковото моторче ти вдига оборотите.
Защо...не съм се замислял.
- opex
защото VSS датчика (за скорост) на скоростната кутия подава сигнал на колата, че се движи и е по-лесно да качи обороти ако трябва, при подаване на газ или включване на предавка.
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 43 госта
