Реле за подгревни свещи на Фокус TDCi
- Регистриран: 06 сеп 2012, 14:08
- Модел на автомобила: Focus 1.8 TDCi 115hp
Здравейте, колеги!
Излезна един проблем, откакто застудя по-сериозно, колата пали много трудно!
Имах проблеми с горивната система, но всичко вече е наред и това го изключвам като вариант. Преди и след ремонта колата няма разлика в паленето. Купих нов акумулатор, стария трудно въртеше, мислех, че е слаб и неможе да завърти... разлика никаква, освен че стартера върти като полудял! Проверих и 4те свещи, останових, че и 4те работят! Обаче идва нещо друго... сутрин когато дам на контакт лампичката за свещите гасне след 2-3 секунди, което в сравнение с други дизели (голф 3) е адски малко. Нито чушам реле да цъка нито нищо! След като запали с много премеждия прави голям пушак отзад. Това ме навежда на мисълта, че релето на свещите ми е аут и аз пали без свещи!
Въпросите ми са: Ако съм прав, къде в колата да намеря това реле? Ако може и някаква рисунка или скица да вида какво представлява. Как да проверя релето дали работи или не? Има ли нещо друго, което може да причини трудното палене?
- Регистриран: 22 дек 2011, 21:35
- Модел на автомобила: focus
Re: Реле за подгревни свещи на Фокус TDCi
Проблемът ти не е от свещите. При Форд са така нещата. Лампата гасне след няколко секунди, но това не показва реалното време, което греят свещите, което е около 4 минути. Просто не обръщай внимание на това колко дълго ти свети лампата на таблото.
Проблемът ти по-скоро е по горивната система - филтър, инжектори, помпа...
Както съм споменал по-горе, горивната ми система е изрядна! Оправени са дюзите, подменена е помпа и филтъра е нов!
Релето го намерих къде е, при бушоните... а някой да каже как да го тествам дали работи с мултицета??
Я вземи и вържи една пробна лампа, на свещите, и ще видиш, и засечеш колко време ти греят . А релето не бъзикай че е скъпо.
- Conan_1
- Местоположение: Plovdiv
Сложи прозрачен маркуч на горивото след помпата и виж за въздух! Провери свещите по каталог ли за и дали вс работят и са една марка, на мене ми пробутаха по къси и неискаще да пали ескорта докато не взех каталожни
п.п.- виж на потгревните свещи кабелите да нямат нагар и окисления , аз от това съм спасявал ескорта навремето !
за толкова дълго време,
Колата има проблем с паленето само сутрин, веднъж запали ли цял ден няма проблем. Това с въздух в системата ми го казаха преди, но то ако влиза въздух отнякъде тя и като е по топло времето няма да пали, а тя си палеше като беше по-топло, даже сега през по-кишавите дни когато не е толкова студ пак пали значително по-лесно.
Кабелите за свещите са ОК!
Днес тествах релето дали работи с пробна лампа. Беше обяд, вече бях палил колата преди това. Сложих + на свеща, - на купето, дадох на контакт и лампата изгасна след около 4-5 секунди, което ме навежда на мисълта, че релето си работи.
Пак свалих всичките свещи, този път 1 беше аут... мерих ги преди около месец всички бяха ОК. Свещите 2 по 2 бяха различни, едните Беру, другите Денсо.
Купих 4 нови свещи по каталог - Iskra, четох тук там за тях мненията са 50 на 50, но като имаш предвид цената им и това, че нямам много излишни пари стават.
Утре сутринта очаквайте резултати!!!
- Регистриран: 15 ное 2009, 19:27
Свещите трябва да са съобразени с релето.Тоест времето е 15 или 30секунди.С четири секунди подгряване няма да запали лесно.Това което казва колегата че подгряват четири минути не е вярно
Какво искаш да кажеш? Сутрин при напълно студен двигател дали пак греят 4 секунди, защото пробата беше при не до там студен двигател? От релето ли е това?
Тази сутрин с новите свещи пак запали трудно колата! Дадох на контакт, но преди това включих лампата на купето, за да забележа свещите дали дърпат ток. Така и беше като дадох на контакт светлината от лампата намаля за около 7-8 до 10 сек. след това завъртях стартера. Въртях... въртях, след второто подгряване и продължително въртене запали......
Вече незнам какво да направя? Препоръчайте ми горивен филтър! Делфи добра идея ли е? Въпреки, че вече съм го сменил пак ще го направя защото нямам вече идеи....
Вие ако имате други идея.. ?
Ако това е вярно, трябва да пали. Твърде много са навързани тук неща, за да твърдиш че е изрядна горивната система.Gyorev написа:Както съм споменал по-горе, горивната ми система е изрядна! Оправени са дюзите, подменена е помпа и филтъра е нов!
А филтър само оригинален.
Еми в другата ми тема можеш да видиш какво съм правил, даже и ти беше писал в нея. Мисля че не би трябвало да има проблем...
Под оригинален филтър, делфи ли да разбирам ?
Става, и всички които препоръчва завода производител. Ако нафтата има парафин,- той може да се напласти по хартията на филтъра, което прави първият студен старт невъзможен.Gyorev написа: Под оригинален филтър, делфи ли да разбирам ?
Искам да кажа че е малко времето за подгрев Пробвай втори път да подгрееш и тогава пали да видиш има ли разлика Може да опиташ и като подадеш ток направо на свещите за 15 секунди и пробай веднага да запалиш Ако тогава пали лесно значи ти трябва реле с по голямо време
Попринцип гледам да сипвам само от Shell, ако това има значение. Скоро ще взема друг горивен филтър!
Утре ще пробвам да подгрея 2-3 пъти преди да запаля, за да видя има ли разлика, а в други ден ще подам на свещите ток директно както казва колегата Цветков и тогава ще напиша резултатите тук!
Ако ги държиш много включени, рискуваш да "цъфнат"- изгорят.Gyorev написа:ще подам на свещите ток директно както казва колегата Цветков и тогава ще напиша резултатите тук!
Днес подгрях 3 пъти и колата запали сравнително лесно. От първо въртене, задържах на стартер около 3-4 секунди и възпламени.
П.П. Като им подам ток директно няма да е за повече от 15 секунди...
Което означава че релето не отговаря на свещите.Виждал съм как на 30секундно реле слагат бързо нагряващи свещи и след една седмица свещите отиват. При теб случая е точно обратен,реле за бързо нагряване със обикновени свещи
- MapTo_D
Какво значи реле с бързо или бавно подгряване?
При моя фокус е същото - лампата за подгрев светва за около 2 секунди /при -20 преди 3 години светваше за около 3-4 сек/ и след още около 2-3 сек чувам релето да изключва. Забелязал съм на още 3 фокуса, че е абсолютно същото, така че не мисля, че точно това е проблема на колегата...
Защо тогава при две или три подгрявания пали по лесно? Релето е с биметална пластина с времето се получава умора на материала и започва по рано да изключа.Отделно свещите с по късо време са с по голямо съпротивление което допълнителна товари релето и то изключва още по бързо
- MapTo_D
3-4 секунди на стартер изобщо не е малко време, аз толкова държах на стартер миналата зима - оказаха се 2 нефункциониращи свещи, след смяната им и с едно подгряване всичко заспа, за това казвам, че при колегата е много вероятно да има друг проблем, а не да се дължи на малкото време за подгрев!
Няма от какво да е.... подгрявам 2-3 пъти и колата пали от раз! Изглежда колегата Ценков е прав... Проблема е, че ме вчера ме съкратиха от работа и тепърва не мисля да давам луди пари за свещи и релета, ще я подгрявам по 2-3 пъти като е студето и така докогато изкара.
Последна промяна от Gyorev на 17 яну 2013, 21:52, променено общо 1 път.
