Профилактика на всмукателни и изпусквателни клапани
ATF
Регистриран: 28 ное 2012, 13:02
Модел на автомобила: Focus DI
Мнение от ATF » 21 яну 2013, 17:53
Колеги,днес цял ден в нашият сервиз се занимаваха с моя форд,причината....изкачаше един малък маркуч от мап сензора към EGR....Оказа се,че вътре е пълно с някаква гадна гняз! Като грес с примеси на кал.....имаше многоооо от нея,последва разглобяване на цялата генерация и почистването и.Хората ми казаха,че това е от картерна вентилаця,турбината е ок масло не гори! Как да предотвратя това нещо за в бъдеще? Някой знае ли....мерси!
opex
Re: Профилактика на всмукателни и изпусквателни клапани
Мнение от opex » 21 яну 2013, 19:59
Аз ли само не виждам връзка между заглавието и съдържанието?
И МАР-а едва ли е вързан към ЕГР-а, по-скоро може да си се прицелил към EGPD сензора или нещо от сорта.
И пак е странно ако изкача сам, което би означавало, че към маркуча се надува вместо да се създава вакуум. Защо не напишеш какви са всъщност проблемите на колата?
ATF
Мнение от ATF » 22 яну 2013, 00:56
opex написа:Аз ли само не виждам връзка между заглавието и съдържанието?
Може и така да е цитирам думите на майсторите,дано не съм заблудил някой.Колата нямаше мощност,вървеше като чист дизел след ппроцедурата всичко е ок! Даже намаля и черният пушек който беше доста осезаем!
opex
Мнение от opex » 22 яну 2013, 01:38
този ЕГР ако се затапи въобще ще е най-добре
diesel1.6
Мнение от diesel1.6 » 22 яну 2013, 09:07
За клапаните е заглавието... не за ЕГР! ЕГР не е клапани, ако това е объркването.
ATF
Мнение от ATF » 22 яну 2013, 15:23
Мисълта ми е ,че навсякъде имаше от тази лепкава гад и незнам как да го предотвратя за в бъдеще! Всичко беше затлачено и много гадно незнам как е работил изобщо така.....
