КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
chano
Регистриран: 30 авг 2005, 13:01
Модел на автомобила: 1ВИ FORD-SIERA 2РИ-FORD MONDEO MK2 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Местоположение: СОФИЯ
Re: КЛЮЧОВЕ и КЛЮЧАЛКИ (система за сигурност) - Форд Фокус
Мнение от chano » 28 яну 2013, 18:18
HACKO написа:Пумата ти има ли дистанционно отключване? Това че Мондео има, не значи че и Пумата има такова. Това че евентуално има централно заключване, не значи че има и модул за дистанционно.
е това не знам и се чудя как да разбера....
1ВИ FORD-SIERA, 2РИ-FORD MONDEO MK2, 3ТИ-FORD MONDEO MK3. В УПОТРЕБА:FORD PUMA 1.7/FORD CMAX 2.0TDCI
Мнение от DigiPro » 28 яну 2013, 19:33
chano написа:
http://www.etis.ford.com/vehicleRegSelector.do
Пишеш номера на рамата и ти излиза списъка с екстри на колата. Търси Remote central locking или нещо такова.
chano
Мнение от chano » 29 яну 2013, 09:36
DigiPro написа:
chano написа:
Браво човече златен си,това е много полезно нещо.
chano
Мнение от chano » 29 яну 2013, 11:42
Обаче за пумата не пише ,за мондеото излезнаха доста работи но за пумата само година на производство и некви други.Некъде другаде да се сещаш даможе да се провери?
Мнение от DigiPro » 29 яну 2013, 13:18
chano написа:Обаче за пумата не пише ,за мондеото излезнаха доста работи но за пумата само година на производство и некви други.Некъде другаде да се сещаш даможе да се провери?
Евентуално може да излезе информация в Microcat. Това е сервизна програма за резервните части и парт номерата им. Ако искаш ми напиши на ЛС номера на рамата и ще проверя какво излиза.
gillete
Регистриран: 20 ное 2009, 00:40
Модел на автомобила: ford focus'99 2.0 16V 131 k.c.
Проблем!!!
Мнение от gillete » 15 сеп 2013, 22:04
Здравейте. Направих нещо изключително глупаво и ми е нужна помощ. Заключих ключовете в багажника на колата, колата е заключена, а нямам резервен ключ. Знам, че е трябвало да направя резервен ключ, но уви не съм(моя грешка). Мисълта ми е дали мога да отворя с някой, по български, чалъм . Много ще съм ви благодарен ако имате добри идеи. Мерси много предварително.
gillete
Проблем - заключих ключовете в багажника на колата!!!
Мнение от gillete » 15 сеп 2013, 22:05
S_C
Caravelle JX
Re: Проблем!!!
Мнение от S_C » 15 сеп 2013, 22:25
Със закачалка от химическо.Няколко пъти ми се е налагало да отварям така Мондеото. Стига да не се е активирало двойното заключване, отнема няколко секунди:
http://www.youtube.com/watch?v=FR-YsDkLdi0
иво г. иванов
Регистриран: 15 авг 2010, 14:31
Модел на автомобила: Ford Focus 1.6 zetec-s 2000 ,renault 19
Местоположение: Berkoviza , Montana
Мнение от иво г. иванов » 15 сеп 2013, 23:40
Лоша ситуация, приятелче!
Или ключар или се моли на провидението- да ти се усмихне късмета с друг като твоя ключ.
Ако си с обикновен фордовски "пирон" има някаква вероятност поне да си отключиш вратите с ключ подобен на твоя.
Поради разсеяност веднъж с моя от фокуса отключих служебния "Tranzit" и после се чудих защо не мога да запаля,
докато загрея, че съм втъкнал друг ключ .
Успех!
Status: На линия
Мнение от pepy1 » 16 сеп 2013, 00:23
като за начало не пускай повече от една тема за едно и също нещо,разбираме че си на зор ,но не това е начина
varby
Местоположение: гр. Силистра
Re: Проблем - заключих ключовете в багажника на колата!!!
Мнение от varby » 16 сеп 2013, 00:55
На ключар,те имат необходимият инструмент.
E.Dimitrov
Регистриран: 22 окт 2013, 08:09
Мнение от E.Dimitrov » 22 окт 2013, 14:13
Здравейте колеги, сестри и братя по съдба :) нов съм тук и не съм наясно с правилата ! От месец карам фокус 2005 1.8 дизелак 116 к.с колата ми пасва ...абе супер е само че откакто си сложиха допълнителна аларма започнаха проблемите отключва и заключва когато си поиска през 10-20 секунди.Техниците които поставяха алармата казаха че проблема е в блока на централното заключване но аз се съмнявам на тях така им изнася пробвах с горепосочените трикове...държасе добре за около час ...сега пак съм в 1 клас :( някой може ли да ми помогне Благодаря ви предварително !
Doin
Мнение от Doin » 22 окт 2013, 14:42
Причините може да са две -
1.Това е често срещан проблем с централното и на Фокуса, и на Мондеото, особено когато застудее и сега когато температурите падат този проблем да се е проявил.
2. Калпави алармаджии - свързали са ти неправилно алармата и са достатъчно вироглави, че не признават или достатъчно тъпи, че да не го проумяват.
И в двата варианта ти трябва читав алармаджия, който да диагностицира проблема и ако може да го отстрани.
E.Dimitrov
Мнение от E.Dimitrov » 22 окт 2013, 15:12
тук все още времето е топло :))))Благодаря колега!
Streetracing
Регистриран: 20 ное 2013, 21:05
Модел на автомобила: Ford Focus MK1 02' TDDI
Мнение от Streetracing » 08 дек 2013, 01:12
Tati_go написа:1. Програмиране на дистанционното - проверено - работи. Особеност: Ако нещо не ви се получи и искате да опитате отново, трябва да се изчака между двата опита за програмиране. Не знам колко е това време, но повторния опит веднага след първия не сработи, а на другия ден отново можех да програмирам.
2. Промяна на функцията "заключване (отключване) само на шофьорската врата при еднократно натискане на съответния бутон", чрез едновремено натискане на два бутона за повече от 4 секунди - проверено - работи.
И двата колана ли трябва да са сложени ? Горе долу колко трябва да е времето между опитите за обучаване. Една камара опити направих и нищо не стана а ми писна да отключвам вратата все едно е някоя жигула
dobatavision
Регистриран: 21 окт 2013, 09:29
Модел на автомобила: Фокус mk1 1.8tddi 90hp ''00
Местоположение: гр.София
Мнение от dobatavision » 10 мар 2014, 17:01
Колеги купих фокус с 4 врати комби 4ел. стъкла имам и оригинален ключ с дистанционно.
Проблема е следния като откача акомулатора за 1ч примерно и след това от шофьорската врата с ключа се отключват и заключват всички врати , но на другия ден все едно нямам централно само шофьорската си се отключва сама, а с дистанционното се отключват останалите !
Някой може ли да даде съвет какво да правя ?
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2014, 18:21
Отключва се и заключва се с двойно заключване, отключване. Натискаш първия път,- заключва се шофьорската врата, натискаш втори път,- заключват се другите врати. Отключването е по същия начин, с първото отключване се отключва шофьорската врата, а с второто натискане,- се отключват другите врати.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 10 мар 2014, 19:04
Колега при първото натискане било то отключване или заключване шофьорската врата не реагира при второто натискане другите врати си работят !
Мнение от ЯЛТА » 10 мар 2014, 19:47
Значи разглобяване, почистване на машинката, смазване със спрей, докато тръгна, а ако не тръгне,- смяна.
dobatavision
Мнение от dobatavision » 11 мар 2014, 10:46
Машинката която е във врата ли ?
