Какъв ток се черпи от акумулатора при покой и контакт?
redchampions
Мнение от redchampions » 11 сеп 2006, 23:20
Някой знае ли горе-долу какъв ток се черпи от акумулатора при покой и при даден контакт, защото моят акумулатор сдаде багажа изведнъж и ме е страх да не би нещо да му е "помогнало" и да прецакам и новия (нещо късо съединение, туй-онуй)?
Mежду другото на гаранцията на акумулатора ми пише, че тя не важи, ако има ток при покой по-голям от 30 mA. Ама явно не са имали предвид аларма.
P.S. Говорим за всичко изправно по ел. системата, имам и аларма.
Благодаря!
Последна промяна от redchampions на 12 сеп 2006, 09:11, променено общо 1 път.
J6B
Регистриран: 15 май 2006, 02:01
Модел на автомобила: Fiesta-92г-1.3 Mi-J6B
Escort-95г-1.8 16V-RKC
FIESTA-06г-1.25 16V-FUJA
Местоположение: Plovdiv
Мнение от J6B » 11 сеп 2006, 23:32
при мен е около 100 милиампера,имам аларма...
evg2
Мнение от evg2 » 12 сеп 2006, 20:21
За Мондео е 1 до 3Ма,проверка през "-" полюс на акум. Затворени врати и капаци вадиш бушоните един по един и слагаш докато хванеш веригата на отечка /ако имаш по голими стойности от горните естественно/и без контакт, с откачен часовник.
redchampions
Мнение от redchampions » 13 сеп 2006, 11:57
Ами измерих го - 12 mA с алармата. Малко ми се струва, ама по-добре. А като дам на контакт е около 3 А (за който иска да си сравни).
ewgeny
Мнение от ewgeny » 14 сеп 2006, 09:35
A аз имам 200 мА - 50 за 4асожник, и аларма и 150 за СД-то, маи е мноо,а ? :?
redchampions
Мнение от redchampions » 14 сеп 2006, 12:59
Ами ако си вързал CD-то директно, да работи без да въртиш един път ключа, мисля, че е нормално.
J6B
Мнение от J6B » 14 сеп 2006, 17:45
redchampions написа:Ами ако си вързал CD-то директно, да работи без да въртиш един път ключа, мисля, че е нормално.
И като въртиш ключа как ще ти намали консумацията,или аз нещо не съм разбрал
Аз си мисля че е мерил без да е включено сд-то,само стендбай,ако е било пуснато 150 милиампера е малко за консумация от едно сд.
redchampions
Мнение от redchampions » 15 сеп 2006, 08:41
J6B написа:
Че е малко - малко е, имам предвид стендбай-а ако му харчи 150 mA.
А не съм казвал, че ако върти ключа ще намали консумацията, правилно не си разбрал :oops:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot], Google [Bot] и 25 госта
