Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Boco_123
Регистриран: 01 фев 2013, 16:19
Модел на автомобила: Форд Ескорт 1.8тд ендура
Мнение от Boco_123 » 01 фев 2013, 16:28
Скъса се ангренажния ремък на Форд Ескорт 1.8тд (Ендура).Някой може ли да ми обясни процедурата по която да открия какви са пораженията и дали има някакви особености при свалянето на главата
Re: Ескорт 1.8тд 1997г скъсан ремък
Мнение от HACKO » 01 фев 2013, 18:07
Ами процедурата е лесна, сваляш главата и броиш изкривените и счупени клапани, после ги сменяш с други, припасваш ги и затваряш мотора.
GAZ66
Регистриран: 14 дек 2010, 17:59
Модел на автомобила: ФОРД сиера 1.8 td
Мнение от GAZ66 » 01 фев 2013, 18:14
И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
Няма утре,всичко е днес.
Мнение от ЯЛТА » 01 фев 2013, 18:49
GAZ66 написа:И се молиш да е здрав разпределителния вал,за да се разминеш по леко .
Е него ще види първо, и поне 4 криви клапана. Хубаво е да прогониш и главата,- така и така е свалена, легла на клапаните, водачите как са, гумички-добри, лагерите на вала как са, и тн.
specialista
Местоположение: Гр.Ямбол
Мнение от specialista » 01 фев 2013, 22:10
Имам здрав вал!
Успех!
Дизел Център Ямбол
dimitar_p
Регистриран: 09 яну 2013, 18:47
Модел на автомобила: Ford escort 1.8 td-90hp 95 Ford escort 1.8 td-90hp 99
Мнение от dimitar_p » 05 фев 2013, 20:32
клапани задалжително :) мисли за глава вторъ употреба :) при мен така стана а ремъка колко км искара при мен 75 000 км :) и то минати с ряз :)
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 57 госта
