Питане за "спортен" филтър
temples
- Регистриран: 14 мар 2012, 09:10
- Модел на автомобила: uninst Focus MK1 2.0 benz
inst Focus MK2.5 2.0 benz - Местоположение: София
Здравейте! След като известно време почетох тук и на други места за добрите и лошите страни на спортния филтър реших да опитам. И така купих с някакъв no name колата върви една идея по-добре, въпреки, че и стария хартиен си беше за смяна. До тук всичко е 6! Обаче в долната част на кутията за филтъра влиза един маркуч, който идва от двигателя(отгоре му има един дунапрен, който е целия в масло лол ) и не знам какво да го правя, а искам да махна кутията и не знам как да процедирам с него. Дайте идеи!
andon anestiev
- Регистриран: 05 окт 2010, 23:02
- Модел на автомобила: Ford Escort 1.6CVH carburetor
Re: Питане за "спортен" филтър
Колега този маркуч предполагам е от картерните газове,който са набутали във филтърната кутия,за какъв двигател става на въпрос?Можеш спокойно да го изолираш като му сложиш едно от онези малките спортни филтърчета и го пуснеш долу под колата покрай някой рог на пода!Този маркуч само ти набива топли картерни газове,а на теб ти трябва свеж въздух за повече мощност!късмет
temples
2.0 бензин е двигателя. От където купух конуса нямаше такъв малък. И аз предположих, че трябва да има малко консуче за него, тъй като ми се върти в главата да съм виждал снимка където имаше един голям и един малък филтър. Но тези газове трябва ли да се филтрират? Не би ли се запушил един такъв филтър? Все пак ще вади отвътре навън
andon anestiev
Не не е проблем няма да се запуши!
