Кои Мондео TDCi имат DPF? Премахване на катализатор.
- RGG
- Регистриран: 21 май 2010, 13:18
- Модел на автомобила: Ford Mondeo MK3 '05 2.2 TDCi GHIA
- Местоположение: гр. София
Здравейте колеги,
въпросът ми е за моето МК3 2.2 TDCi и това как мога да разбера дали има DPF. Дата на първа рег. 05/2005г., закупено от МП. Не знам дали родните партиди са с такъв филтър, но гледайки в немското мобиле виждам доста със.
Как би изглеждало и къде може да се направи отстраняването на катализатора: а) ако имам дпф; б) ако нямам? До колкото знам при вариант а) ще трябва да се извършват и софтуерни манипулации. Пояснете и споделете опит, моля!
Причини: от няколко месеца насам изпод автомобила при дадени режими на по-ниски обороти и по-високи вибрации от двг, се чува дразнещо дрънчене. Първоначално си помислих, че е възлюбения маховик, но според МП (колата тогава беше на обслужване при тях) е парче от кат-а, което се е отчупило. Няма други индикации за маховик - звукът не се променя при натискане на съединител, предизвикан е от вибрации при ниски режими на работа.
Поздрави!
Поздрави!
DTM
- Модел на автомобила: *
Re: Кои Мондео TDCi имат DPF? Премахване на катализатор.
Провери в Microcat, по-достоверна информация няма от къде другаде за това имаш ли DPF или не.
Катализатора се маха лесно, отвива се връзката под катализаторното гърне и през отвора се изтърбушва. Всичко пада навън, понеже самото гърне стои изправено. Монтирано е точно под турбокомпресора.
След това, няма нужда от замяна на гърнето с друг тип, колата не става по-шумна.
- RGG
Като гледам Microcat е нещо като каталог за части, правилно? Стигайки до изпускателна система виждам и някакъв детайл, който е на мястото на Cat-a, но не се ориентирам много добре в контекста на моя проблем.
Чувал съм, че избушването на катализатора може да доведе до завихряния в самата тръба, заради различната форма и сечение, също така съм попадал на мнение за това, как е добре катализатора да се пази, ако евентуално не потрябва за ГТП някой хубав ден. Чакам мнения
П.П. Самоотговорих си на въпрос 1: http://www.talkford.com/topic/128181-do ... -have-dpf/
Хич да не ти пука какво става в кюнеца. А за прегледа, скоро няма да се случи в България, трябва да спрат 98% от автомобилите.
- RGG
T.e. да го избушвам или махам? Пука ми, че дрънка, Наско, неприятно е...HACKO написа:Хич да не ти пука какво става в кюнеца. А за прегледа, скоро няма да се случи в България, трябва да спрат 98% от автомобилите.
По-лесно е да го избушиш, ако смяташ да го продаваш, май ги вземат цели.
DTM
Колега, не премахвай катализаторното гърне, само се изтърбушва самата пита на катализатора.
На Мондео МК3 дизел катализатора се премахва изключително лесно и бързо.
Ако премахнеш оригиналното гърне и искаш да сложиш друго на негово място работата е изключително много. От двете страни завършва като фланец, а от едната дори е под ъгъл.
Ето как изглежда катализаторното гърне, под номер 2 е.
DPF има при Мондео МК3 дизел дори при всички версии на двигателя TDCI, но е вярно че е изключително рядко срещан.
На снимката е под номер 20.
- RGG
Благодаря, колеги! Ще изкарам самия катализатор и ще си карам със старата тръба.
valiosport
- Регистриран: 15 ное 2010, 15:16
- Модел на автомобила: Fiat Tipo 2.0 16v
Здравейте, решил съм малко да понапомпя Мондеото МК3 ТДЦИ 115 и като за начало искам да махна катализатора и да изчистя колектора.
Интересува ме има ли филтър за твърди частици и как да позная?
Благодаря предварително за отделеното време.
Потребители, разглеждащи този форум: Няма регистрирани потребители и 83 госта
