КАК се прави центровка???????????????????
venom4o
Местоположение: София- Банкя
Мнение от venom4o » 12 сеп 2006, 23:54
Смених свещите с Chаmpion Rf7YC модела за този двигател на сиера. но не мога да и напряве добра чентровка защото има някакъв проблем по токовете и работи на 3 циливдъра! В ПАН сервиз само ми взеха парите и ми казаха .. Смени свещи кабели и всичко и ела ! А аз като сменя всичко за кво да ходя! Айде кабелите знам ,че не са мнодо добри ама как да разбера какъв е проблема! На диагностика вече нямам довирие! Кажете някой бабин лек! Или някой ако има път накам да Мине да пробваме с неговите неща дали ще ги върти тия номера!
Последна промяна от venom4o на 15 сеп 2006, 13:27, променено общо 1 път.
venom4o
Мнение от venom4o » 14 сеп 2006, 20:54
Смених всичко ! Кабели , Свещи , дистрибуторна капачка и палец! Но не знам как да си направя точната центровка! Пробвах разпределителния вал на белег и палеца на 1-ви цил ! Но не стана нищо! Кажете как се прави центровка на сиерката ! На москвича е лесно ама на тФа!
venom4o
Мнение от venom4o » 15 сеп 2006, 20:30
колеги оправих се !! най накрая .. направо се учудих ,че никой от вас не знае как да си я настроя колата! Оказа се следното - маслото е тъпкано с бензин .. и е промил сегментите този бензин и няма компресия.. сега трея или да го сменя или да работи 2-3 часа колата на 1 място...и прекъсва яко.. мощност няма..
Vaklin
Регистриран: 26 яну 2006, 17:50
Модел на автомобила: Puma 1.7 Zetec-s в процес на тунинговане
Местоположение: Козлодуй
Мнение от Vaklin » 15 сеп 2006, 20:42
Ми смени го де. Двигателят не е предвидено да се смазва с бензин. И намери как бензинът е попаднал там. Ако е карбуратор може да е през бензиновата помпа.
Опа. Не погледнах, че е 2.0i. Вариантът с помпата отпада. Търси друга причина. Например течаща дюза.
_______________________________________
Ваклин Христов
Автомобилна диагностика ЕООД
П.К. 79
3320 Козлодуй
Ремонт на дизелова горивна апаратура.
venom4o
Мнение от venom4o » 15 сеп 2006, 20:54
Проблема е от дебитомера .. ЛЪже компютъра и вкарва много гориво! Прави гадна смес колата се дави харчи яко.. НЕ върви и пуши здраво черен дим- бензин!
Vaklin
Мнение от Vaklin » 15 сеп 2006, 20:56
И тогава защо да работи на 3 цилиндъра? Но, ти си знаеш. Моите знания се изчерпват до описаните по-горе варианти.
Ваклин Христов
П.К. 79
3320 Козлодуй
venom4o
Мнение от venom4o » 15 сеп 2006, 21:00
Vaklin написа:И тогава защо да работи на 3 цилиндъра? Но, ти си знаеш. Моите знания се изчерпват до описаните по-горе варианти.
ми причината е ,че колата се дави.. Забравих да допълня ,че една от новите свещи беше дефектна и не работеше!
shark
Регистриран: 23 авг 2005, 12:48
Модел на автомобила: Sierra 1.6 GL
Местоположение: Русе
Мнение от shark » 15 сеп 2006, 21:52
Само да не ти е изтракал двигателя като си карал разредено масло :-8-: А центровката се прави много лесно, но трябва да имаш стробоскоп! :!:
Потребители, разглеждащи този форум: Bing [Bot] и 54 госта
