Перката ми се включва много късно...
Здравейте!
Не знам откога съм с този проблем, защото температурният ми датчик за стрелката на таблото не работеше почти година и чак днес го смених. Перката ми се включи малко след L, 2мм преди червената зона. Надписът е (почти) хоризонтален: NORMAL
Датчикът ми за перката е на гуменото съединение, което влиза горе в радиатора. Като му махна буксата и давам накъсо две по две клемите му (те са 4), при 1 комбинация се включва перката, а при 2 комбинации само цъка някакво реле до акумулатора. Това реле го свалях и разглобявах, всичко по него си работи.
Ако някой може да помогне къде и какво да търся ще съм много благодарен.
P.S. Резисторът за първата степен беше изгорял и съм го дал накъсо, т. е. първата степен работи със сигурност (със скоростта на втората, де).
- Регистриран: 02 авг 2006, 13:05
- Модел на автомобила: FOCUS 2005 TDCI, 1800кубика, 100к.с.
- Местоположение: Враца
Ами не съм сигурен при твоя модел как е но при мен са два датчика за температурата единия включва вентилатора и подава инфо на компа и един съвсем отделен които показва температурата в купето. Та ако и твоите са отделно не виждам какав ти е проблема. Моя датчик за температурата в купето също не работеше и го смених и сега вентилатора се включва на L забелезъл съм го и вече знам не трябва да минава по натам. Междо другото датчика го купих за 17лв. абсолютно менте дори няма щемпел някъкъв на него имах чуството че са го направили в гаража зад магазина
Ами моят датчик излезе 12 лв., казаха ми, че е италиански, също нищо не пише на него, даже за да го затегна използвах ключ 19, а за оригиналния беше 22
. Ама ми се струва малко късно да се включва перката на L, като тя има 2 степени. Сигурно първата не работи, ама мисля засега да си карам така, сега поне ще мога да видя ако тръгне да прегрява
и да пусна климатика, за да се включи и перката.
- jordan_1
- Регистриран: 20 юли 2005, 20:08
- Модел на автомобила: FORD Fokus 1,6i 16V-2004г.
- Местоположение: Samokov
Колега, релето до акумолатура е за управлението на климатика. Датчика за които говориш само управлява перката. За показване на температурата има друг - намира се до термостата. Може тои да подава грешна информация. Като ти загрее колата пипни си маркуча да видиш дали е много топъл, ако е така си смени термостата, може да не отваря достатъчно и затова да ти грее колата
Датчика за температурата на таблото съм го сменил и сега показва вярно.
А като се замисля възможно е температурата на блока, която показва стрелката на таблото (защото тя там се намира), да е висока, до L, а температурата на антифриза, която мери датчикът за включване на перката, да е нормална за включване на перката.
Това според мен значи, че заради неотворил термостат перката се включва когато температурата на антифриза е нормална за това, но тази на блока вече е височка. Явно ще ходя на сервиз
да измерят темп. на антифриза при включване на перката и ако е нормална евентуално да сменя термостата.
- greek
- Регистриран: 30 юли 2005, 19:05
- Модел на автомобила: Mondeo 1993 2.0 combi 136HP-АГУ
- Местоположение: sofia
така и така е отворена темата да попитам и аз:
1. Прикаране извън града по равен път /магистрала / стрелката не подминава "О" от NORMAL
2.При градско със задръстване и т.н. 1-вата степен на перката се включва по средата м/у R и M , но по някой път подминава и се включва 2-рата бърза степен към "А" и нормализира температурата
3.Обаче сега проблема: при продължително изкачване на планинска местност на 3-та или 4-та предавка стрелката застрашително отива на границата на червената зона /може би и да я подминава/ и чак тогава се включва перката но пак не охлажда много добре ами съм принуден някой път да включвам принудително климатика /понеже тогава ми се вклчва задължително перката/
Та някой има ли идея какво става че да не я прегрея някой път така?
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
