Мондео 1.8 16V забива муцуна
nemetza
Регистриран: 24 яну 2013, 20:16
Модел на автомобила: Форд Мондео MK4 Titanium 2.0 ,140HP Diesel
Местоположение: Враца
Мнение от nemetza » 14 фев 2013, 12:46
Здравей те , колеги от няколко дена ходя по майстори и няма оправане това Мондео. Та реших да опиша проблема във форума с надеждата някой да помогне.
Мондеото е 1,8 18V ( ГАЗ , БЕНЗИН ) колата работи на тихи обороти и на двете. Но на бензин като речеш да я подкараш забива муцуна и гасне трябва с много леко подаване на газ да стигне чак към 2000 оборота та да тръгне и от там на татък върви но само до макс. 3500 оборота и не иска повече.
А като превключиш на ГАЗ колата върви превключваш си но и там стига до макс 3000 оборота на която и да е скорост и след това започва да забива муцуна.
Да оточня че колата е с ичистени дюзи на стенд, с изчистено и здраво стъпково моторче , със здрав дебитомер без картализатор е!
Ходих да я качват на комп. но във Враца няма кой защото трябвало да се качне със някакъв мигащ код за да покаже къде дава грешки.
Та сега съм в задънена улица. Моля за съвети!
Последна промяна от paci на 14 фев 2013, 19:36, променено общо 1 път.
Причина: заглавието
[URL=https://datesnow.life]True Females[/URL]
radorecord
Регистриран: 17 апр 2008, 21:56
Модел на автомобила: Ford Escort 1.6 16v
Местоположение: Русе
Re: Голям проблем с Мондеото!
Мнение от radorecord » 14 фев 2013, 12:52
Газов инжекцион ли е ?
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 14 фев 2013, 13:32
Щом и на двете горива забива муцуна, на първо време ми идва нещо по изпускателната система да се е запушило и да неможе да излизат газовете както трябва.
kimi666
Регистриран: 29 фев 2012, 17:14
Модел на автомобила: ford focus 1.8 i, ghia , kombi 99г. GI Romano
Мнение от kimi666 » 14 фев 2013, 14:38
Не мисля, че проблема е в изпускателната с-ма, за щото ако е там и между 2000 и 3000 оборота пак няма да върви. Просто, без диагностика ще е трудно да се реши проблема. Според мен проблема е ел. на 90 %. Може да се провери и центровката да не е прескочил някой зъб.
nemetza
Мнение от nemetza » 14 фев 2013, 19:35
Днес открих майстор тои ми каза че на колата ми и недостига въздух и ми каза че е имал същото Мондео със същия проблем и ремонта е около 60 лева но не ми каза какво му е точно.
Даже рзбрах ка се тества дебитомера дали работи, просто като работи на бензин откачваш буксата и колата трябва да огасне, а моята не изгасна та и дебитомера ми е отишъл. Той ми каза че това не е основния проблем защото на ГАЗ дебитомера и лан сондата нямат значение.
Но майстора има здрав дебитомер което е добре че ще го взема тънкана.
Oтделно ще проверя вакума на картера защото разбрах че и той като се скапе прави същите проблеми.
А колта ако е прескочила зъб няма да работи и на тихи добре.
radorecord
Re: Мондео 1.8 16V забива муцуна
Мнение от radorecord » 14 фев 2013, 19:44
Не е задължително да гасне колата,когато откачиш дебитомера.По скоро трябва да настъпи (или не) промяна на работа на ДВГ.
ЕКУ-то си има базови стойности, по които работи при откачен дебитомер.
Да разбирам, че си с обикновена газова, до тук написаното?
Nikola Iordanov
Регистриран: 02 ное 2008, 13:55
Модел на автомобила: Mondeo 1.8 16V 1995 комби
Fopd Fusion 1.6
Местоположение: Дупница
Мнение от Nikola Iordanov » 14 фев 2013, 21:01
Колега що не откачиш гърнетата за проба за да видиш как ще се форсира без тях , пък ако няма промяна тогава търси майстори да налучкват каква е причината .
Мнение от madboy » 15 фев 2013, 08:07
Ако е запушена изпускателната система и няма мощност, не трябва да прегрява двигателя?
Поне на Нисана ми беше така. Крайното гърне се беше разпаднало вътре, ватата се беше уплела на изхода. На Витиня, при изкачването, не можеше да вдигне повече от 70 км/ч, а като влезнах в София, на първия светофар температурата почна да се покачва. В движение падаше. Как преджапах София тогава, само аз си знам.
urgan
Engine code: FMBA
Мнение от urgan » 15 фев 2013, 10:05
madboy написа:Ако е запушена изпускателната система и няма мощност, не трябва да прегрява двигателя?
Не е задължително да прегрява, на опела преди време му се беше запушил катализатора и точчно така забиваше муцуна, но непрегряваше.
Като откачиш дебитомера колега нищо няма да стане, това не е опел. При опел така се тестват дебитомерите, като ги откачиш и гасне значи е наред. Дебитомера се тества дали работи коректно като му се измери напрежението при работещ двигател, на мондеото напрежението което пуска към екуто мисля беше 0.8 V. Tака се проверява, не с откачане, смени си майстора.
didon80
Мнение от didon80 » 15 фев 2013, 21:32
Ако имаш съмнения в дебитомера, откачи буксата и карай така, няма да угасне, само ще гори повече, но ако успееш да вдигнеш оборотите до червената зона, означава че проблема е в МАФ-а! От кога имаш мондеото?
nemetza
Мнение от nemetza » 22 фев 2013, 19:32
Вчера оправих Мондеото оказа се че резервоара никога не е чистен и системата се е била задръстила.
Изчистихме резервоара,сменихме свещите,смених ме горивния филтър , изчистихме дроселовата клапа и колата полетя.Работи на бензин идеално.
Но майстора ми каза че дебитомера ми е отишъл.Та сега ще търся дебитомер, макар че за газ не ми трябва.
