Лепнала накладка-Проблемен апарат?
- Lusy
- Регистриран: 24 яну 2013, 22:33
- Модел на автомобила: Ford Escort /джия/ 1.6 EFI 16V Зетек-1997
Здравейте колеги.На кратко ще разкажа за проблема си и ще помоля за съвет какво да предприема.
Проблема ми е следния:
От седмица две на леко десни завои с определена скорост от 30-40км. чувам едно леко виене от предна дясна страна.Първото нещо което ми хрумна беше ЛАРЕГ!Виенето започваше само на десни завой и само при лек завой.След 7 дена вече започна да се чува повече и виеше и на леви завой?!Това потвърди съмненията ми за лагер на главината.При натискане на спирачка виенето изчезва както и когато колата е на скорост.Отидох в "Зодиак-Плевен" и купих лагер за главината на SNR (няма да се излагаме с боклуци).Купих си и комплект силиконови маншони,така и така ще свалям полуоската...
Развръзката днес:
Отивам в сервиза на един мой приятел.Качваме колата на подемника и той започва с въпросите.
-Защо си мислиш че се чува от пред (дясно)?
-Защо си мислиш че е преден лагер?
-Защо въобще си мислиш че е лагер?????
Направихме едно кръгче и сам се обеди че нещо вие леко от пред, но според него нее лагер!!!
Върнахме се в сервиза,свалихме гумата и главината като я завъртиш се чува как леко стърже диска в накладката (предна).Направо полудях!Бръкна с една отверка да изкара буталото на апарата и диска спря да жули в накладката.Оказа се (според него) че проблема се крие в опечените ми накладки и ме посъветва да ги подменя.Нищо друго не сме правили по колата и си заминах.
Веднага отивам с сервиза на друг мой приятел и свалям предното колело и викам момчето да погледне апарата добре ли е?Според него водачитре са си добре и буталото се прибира и излиза до краи (или както трябва да бъде)...
НО ЗАЩО НАКЛАДКАТА СТЪРЖЕ??????? Попитах го 20 пъти а той ми вика -- **** дето не мириши не го ръчкай!
Сега се намирам в задънена улица и незнам какво да правя!Да зема накладки и да видя дали проблема ще се реши с тях или да купя ремонтен комплект (ако се продава) за апаратите и да ги рециклирам?!Тея 42лв за лагера от Зодиак няма как да си ги върна,но се надявам да мога да ги подменя с доплащане за 2 задни лагера!КОЛЕГИ!Дайте идей и съвети какво да направя и как да постъпя защото въпреки мнението на тези 2-ма майстора,съмнявам се дали буталото не е проблема и да не се прибира като хората?!
Развръзката днес:
Научи правилата...за да знаеш как да ги нарушаваш правилно
http://prikachi.com/images.php?images/110/6289110e.jpg
Re: Лепнала накладка-Проблемен апарат?
Послушай човека!Lusy написа:...НО ЗАЩО НАКЛАДКАТА СТЪРЖЕ??????? Попитах го 20 пъти а той ми вика -- **** дето не мириши не го ръчкай!.....
- Lusy
Е така ли да карам?Да си ми стърже леко външната накладка в диска и да се правя че не я чувамHACKO написа:Послушай човека!
Няма философия, има ремонтни комплекти, вътре има всичко. Разглобяваш почистваш и сменяш с новите.
- Lusy
Ся това гледам из форума,комплекта е 9лв на апаратHACKO написа:Няма философия, има ремонтни комплекти, вътре има всичко. Разглобяваш почистваш и сменяш с новите.
Не знам не съм се интересувал, стягам си ги без динамометричен ключ.
- Lusy
Бачи Наско виж какво открих в нета!
http://www.youtube.com/watch?v=urK2EsZn4pQ залепнала накладна и едно просто решение на проблема без да сменя самите накладки.Не е блокирало буталото а самата накладка е клеясала!Дали може да е такъв проблема при мен???И да трябва само да ги сваля и малко да ги тръкна както показва колегата на клипа???
Ами вие това вече не го ли направихте? Нали сте ги раздвижвали? Естествено че може, но аз реших че това вече сте го направили. Особенно водачите на супорта ако не са смазани и маншоните ако са скъсани и се е напълнило прах вътре, напълно е възможно външната накладка да не се връща и тя да скърца.
- Lusy
То че тя скърца е ясно вече защото се вижда как е лепнала леко в диска.Не сме сваляли апаратите защото аз като разбрах че не е лагера побеснях и заминах за оценка от друг майстор!Твоя съвет да пробвам по тоя начин а?Маншончето на апарата си е здрав.По предницата имам само един скъсан маншон и той е на външното каре на същото колело.Мислех да прочистя с "Wurth" спрей за тая работа,но като надигнах внимателно маншончето забелязах смазката и май щеше да е грешка да я измия със спрея?!HACKO написа:Ами вие това вече не го ли направихте? Нали сте ги раздвижвали? Естествено че може, но аз реших че това вече сте го направили. Особенно водачите на супорта ако не са смазани и маншоните ако са скъсани и се е напълнило прах вътре, напълно е възможно външната накладка да не се връща и тя да скърца.
Спирачките могат да чакат, но това не търпи и ден отлагане.Lusy написа:...По предницата имам само един скъсан маншон и той е на външното каре на същото колело.....
- Lusy
Бачи Наско малко ме е срам да го кажа но карам така вече 6 месецаHACKO написа:Спирачките могат да чакат, но това не търпи и ден отлагане.Lusy написа:...По предницата имам само един скъсан маншон и той е на външното каре на същото колело.....
Взел съм маншоните и се надах днес да ги сменя като ида за лагера но уви,Бог не беше с мен днес П.П. Събирам информация,критики,съвети и каквото и да е било мнение за по-горе посочените ремонти
Спирачките си искат периодично профилактика.В това отношение аз съм абсолютно същия циганин и не пипам нищо докато не започне да стърже или съвсем не откаже.Така изкарах почти цяла година с неработещи спирачки.Не държеше задно ляво.На прегледа излъгахме стенда с ръчната, знаех си я тая спирачка,че е пред отказ...и въпреки всичко карах така цяла година, докато на следващия преглед директно ме върнаха.Просто на това колело спирачното усилие беше нула.
Така,че ако беше моята кола...щях да послушам майстора и нищо нямаше повече да пипна.Времената, когато ми доставяше удоволствие да се мажа до ушите в масло, минаха. Но отидоха в другата крайност-сега въобще забравям да отварям капака.
Проблемът е,че това...не трябва да е така. По една кола има куп детайли, дето си искат редовен преглед и поддръжка.Свързана с немалко време, труд ,пари и много често-разни специфични консумативи, дето ги няма в кварталната железария.
- Lusy
Колега,незнам и аз защо но искам да ти споделя!Последното предложение което получих преди броени минути от един кумшия беше да сменя маркучите.Е само това не се бях сетил да направяS_C написа:Спирачките си искат периодично профилактика.В това отношение аз съм абсолютно същия циганин и не пипам нищо докато не започне да стърже или съвсем не откаже.Така изкарах почти цяла година с неработещи спирачки.Не държеше задно ляво.На прегледа излъгахме стенда с ръчната, знаех си я тая спирачка,че е пред отказ...и въпреки всичко карах така цяла година, докато на следващия преглед директно ме върнаха.Просто на това колело спирачното усилие беше нула.
Ми те се сменят....на 4-5 години май беше...
- Lusy
Скъпи ли са?S_C написа:Ми те се сменят....на 4-5 години май беше...
Повече от 20 лева за бройка едва ли са.
Но се сменят от поне двама човека,по-здравички така.За предпочитане единият да е по-цапнат в устата,а другият-леееко набожен. Да може докато единия млати с чука и псува юнашката, другия да чете молитви да не се скъса някоя тръбичка.
Абе филм си е смяната на спирачни маркучи.Особено ако не знаеш кога последно са сменяни.
На Ескортите от 91-до края има няколко вида предни маркучи, които се монтират хаотично на всички без някаква схема. На всичко отгоре има Леви и Десни, трябва задължително да се ходи със стария маркуч, инак стават грешки. И са скъпи, цената варира от 30 до 60лв/бр.Lusy написа:Скъпи ли са?S_C написа:Ми те се сменят....на 4-5 години май беше...
От много време съм така, и противно на логиката, приказката за "засъхналото лайно" действа.S_C написа:....В това отношение аз съм абсолютно същия циганин и не пипам нищо докато не започне да стърже или съвсем не откаже.....
- Lusy
от това което сте написали разбирам да не се вкарвам в излишни филми с тея маркучи ми да си почистя накладките,ламаринките и водачите както направи момчето на клипа и да не се занимавам с глупости
Има го понякога тоя момент със запушването на маркучи.Няма какво да се лъжем-случва се и се случва от Лада и Трабант, та чак до S-Класа.На стара кола по спирачна система каквото и да тръгнеш да правиш,все е риск.Корозията е навсякъде, на различна фаза.
Маркучите...в махалата има един,дето ги прави,заради което повечето магазини в района просто не продават никакви маркучи-само им залежават на склад.
- Lusy
Аз добре те разбирам но няма логика да е маркуч.Единствено това че преди го нямаше а сега го има.Това че предната накладка стърже в диска МАЛКО мисля че не се дължи на маркуч.А и го прави винаги,ако беше парче корозия в маркуча рано или касно щеше да се размести или да запуши изцяло маркуча.Тя всеки път прави едно и също.Като разпъна челюстите диска не търка в накладката.Натискам спирачката и като я пусна,накладката пак пипа диска.По пътя на логиката, аз мисля че проблема е в апарата и иска рециклиране.Допитах се за това с маркучите и много ти се смяха на лафа за смяната с набожния и цапнатияS_C написа:Има го понякога тоя момент със запушването на маркучи.Няма какво да се лъжем-случва се и се случва от Лада и Трабант, та чак до S-Класа.На стара кола по спирачна система каквото и да тръгнеш да правиш,все е риск.Корозията е навсякъде, на различна фаза.
Искам сега да събера още малко информация за тия апарати "кво-що" и в събота да ми е спокойно.
Потребители, разглеждащи този форум: Google [Bot] и 15 госта
